Текущее время: 27 апр 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: msi modern 14 (MS-14DK1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 12:17
Здрасте.
Ноутбук из другого СЦ. Меняли матрицу и как обычно не отключили АКБ.
Сгорел предохранитель 20в на подсветку PWR_SRC
Сгорел свич APL3512
После замены изо есть подсветки нет. Схемы на эту платформу нет. Куда идет на разъем BL-ON неизвестно. Backlight скорей всего идет через логику возле разъема стоят 2шт в корпусе sot23-5 с маркировкой 54D1A. У одной на 4 выводе 3.3в у второй 0в на 1 и 2 выводах тоже 0в но 4-й вывод на eDP не звонится.
На какой платформе может быть похожий edp как у новых msi?
 Заголовок сообщения: Re: msi modern 14 (MS-14DK1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 23:09
Away писал(а):
54D1A
Примерьте: G524D1T11U https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/20060 ... 356799.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 02:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A5M (MS-155L1) Медленно включается, тормозит в BIOS
в форуме MSI
Itachi89nn
26 июл 2023, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
в форуме MSI
vikasim
11 июл 2023, 15:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi modern 14
в форуме Поиск BIOS
bi4koffser
17 июл 2023, 14:25
bi4koffser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разьём питания MSI Modern 15 MS-15HK
Maxm
15 окт 2023, 18:46
Maxm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
