Текущее время: 07 май 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: MSI GT83VR (MS-18151) Нет звука
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 19:54
Всех приветствую)
В общем ноут изначально пришел с взорвавшимся кристаллом хаба SR2CE
Я установил его аналог SR30W, биос обновил с сайта МСИ на последнюю версию
Работает всё кроме звука и одного слота PCI
На слот в принципе можно забить, но звук критически важен.
На это ноуте вставляется дискретная звуковая карта hifi, она вышла из строя (когда она подключена, ноутбук не проходит инициализацию).
На плате припаян кодек ALC898.
Правильно я понимаю, что без этой звуковой внешней hifi карты звук не будет работать? Его нет в диспетчере устройств.
Или проблема все таки в том, что хаб стоит аналогичный?
Подскажите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT83VR (MS-18151) Нет звука
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 21:49
у меня на MSI частенько было , что при пробитом хабе убивало кодек , начните с простого - замените его
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 15:15
попробую, но все таки интересно, должен ли он работать без платы hifi?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT83VR (MS-18151) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 23:02
замена аудио кодека не помогла к сожалению.
осталось выяснить, проблема в том что хаб стоит аналогичный или в том, что нет платы hifi
---------- Добавлено спустя 46 минут 26 секунд: ----------
может можно как-то обмануть систему, типа перемычку кинуть что б съимитировать подключенную плату hifi?
---------- Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: ----------
звук должен работать без платы hifi.
инфа сотка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi titan gt83vr (intel) dead laptop no adapter
Alenko_CRO
13 сен 2023, 15:32
Alenko_CRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
515
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-1682) Нет LAN, звука и не работает слот SD
в форуме MSI
Vladimir65
24 апр 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука
в форуме MSI
Toxa1111111
1659
28 сен 2017, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi s20 slider 2 - нет звука в динамиках внешних
в форуме MSI
Boobs
18 окт 2021, 16:03
abbos_net Перейти к последнему сообщению
