Текущее время: 23 июн 2024, 07:36
VPar88
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2023, 12:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=123327_1668185382.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 08:55 Наличности на руках: 23.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Барнаул
Изначально линия дежурки 3в была в КЗ, хаб и ауиокодек в КЗ. Заменил хаб, снял ауидокодек, короткое ушло. По всем основным сопротивлениям порядок. При подаче питания потребление 20мА,дежурки нет, реакции на кнопку нет, на кнопке 3.3в есть. Заменил tps51216, ничего не дало, по всем выводам полные нули. Может у кого есть схема, или хотя бы на похожую плату.
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2023, 15:20 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
VPar88 писал(а): Заменил хаб хаб какой ? HM570 ? откуда. с чистым Boot Guard ?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2023, 23:37 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
VPar88 писал(а): дежурки нет Заменил tps51216 это не дежурка.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2023, 00:53 |
VPar88 писал(а): на кнопке 3.3в есть. значит LDO есть. а что добавить ? хоть какие замеры выложил бы.
