Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 12:38
в биосе работает сколь угодно долго.
а при старте ОС с любого носителя, м2, сата,усб, уходит в перезагруз (где-то через 5 сек после появления колеса, задолго до выхода приветствия) и так покругу.
память менял. аномалий в напряжениях нет.
БП правда еще не подкидывал там 11Амперник с ид пином, нету похожего, но пробовал с акумом и без.
есть конечно подозрение на проц в такой ситуации, но может есть еще какие-то варианты ?
никто не сталкивался с подобным поведением ?
 Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 14:31
сеть , звук , картридер
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 15:26
Принесли аппарат, такой же, симптомы похожие, крутится колесико загрузки винды, выключается, сам включается, потом снова загрузка винды, так может вырубится раза 3-5, после загружается. В самой винде тоже перезагружается. Чем закончилась ваша история? Тоже память менял, ссд менял, биос с офф сайта залил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 16:00
пока еще ничем не закончилась, только начал и принимаю предложения:) но проц пока главный подозреваемый.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 17:13
Клиент говорил, про артефакты, затем ноут вырубился, после....такая котовасия.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 17:15
артефакты при работе на нвидии или при лайтовом режиме на процевом видео ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 18:17
Сказал при просмотре видео или в игрушке, не помнит точно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 10:38
Добрый день! Не решилось у вас проблема? Я Просто грешу тоже на проц, не знаю пока что с ним делать....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 10:49
менять чтож еще )
у меня тоже проца такого нету, но может и не в нем дело.
так глючить может что угодно, а менять все подряд желания нет никакого, поэтому отложил пока в долгий ящик...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:45
К сожалению времени нет, его отложить в ящик, процессора тоже, клиент требует результаты, ладно, буду решать и думать сам, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 16:37
дело было в проце, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 11:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ge73 raider rgb 8re (MS-16P51 ver 1.0) Не видит видео память
в форуме MSI
Avtomax
26 июн 2025, 04:07
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ge73 (Ms-16p51) Не видит rgb steelseries
в форуме MSI
klasser
02 июн 2023, 15:22
klasser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE73 RGB 8RE (MS-16P51 ver 1.0) Не видит дискретную видеокарту
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Avtomax
33
2904
25 май 2025, 18:08
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS
в форуме MSI
Sanches524
2404
15 авг 2023, 16:45
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
