Текущее время: 28 апр 2024, 07:55
evgenyjp
Заголовок сообщения: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 07 авг 2023, 13:38 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
в биосе работает сколь угодно долго. а при старте ОС с любого носителя, м2, сата,усб, уходит в перезагруз (где-то через 5 сек после появления колеса, задолго до выхода приветствия) и так покругу. память менял. аномалий в напряжениях нет. БП правда еще не подкидывал там 11Амперник с ид пином, нету похожего, но пробовал с акумом и без. есть конечно подозрение на проц в такой ситуации, но может есть еще какие-то варианты ? никто не сталкивался с подобным поведением ?
Softlife
Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 07 авг 2023, 16:26 |
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 13:51 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Принесли аппарат, такой же, симптомы похожие, крутится колесико загрузки винды, выключается, сам включается, потом снова загрузка винды, так может вырубится раза 3-5, после загружается. В самой винде тоже перезагружается. Чем закончилась ваша история? Тоже память менял, ссд менял, биос с офф сайта залил, ничего не изменилось.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 07 авг 2023, 17:00 |
Softlife писал(а): Чем закончилась ваша история? пока еще ничем не закончилась, только начал и принимаю предложения:) но проц пока главный подозреваемый.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 07 авг 2023, 18:15 |
Softlife писал(а): Клиент говорил, про артефакты, затем ноут вырубился, после....такая котовасия. артефакты при работе на нвидии или при лайтовом режиме на процевом видео ?
Softlife
Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 07 авг 2023, 19:17 |
evgenyjp писал(а): артефакты при работе на нвидии или при лайтовом режиме на процевом видео ? Сказал при просмотре видео или в игрушке, не помнит точно.
Softlife
Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 15 авг 2023, 11:38 |
evgenyjp писал(а): артефакты при работе на нвидии или при лайтовом режиме на процевом видео ? Добрый день! Не решилось у вас проблема? Я Просто грешу тоже на проц, не знаю пока что с ним делать....
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 15 авг 2023, 11:49 |
Softlife писал(а): не знаю пока что с ним делать менять чтож еще ) у меня тоже проца такого нету, но может и не в нем дело. так глючить может что угодно, а менять все подряд желания нет никакого, поэтому отложил пока в долгий ящик...
Softlife
Заголовок сообщения: Re: Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС Добавлено: 15 авг 2023, 12:45 |
evgenyjp писал(а): так глючить может что угодно, а менять все подряд желания нет никакого, поэтому отложил пока в долгий ящик... К сожалению времени нет, его отложить в ящик, процессора тоже, клиент требует результаты, ладно, буду решать и думать сам, спасибо за ответы.
