GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=136380 |
Sanches524 [ 10 авг 2023, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS |
Все питальники поднимаются кроме дискретной видеокарты, потому что нет инициализации так понимаю, не приходят разрешающие сигналы на поднятии её питания. Выяснил что оперативная память НЕ считывает SPD, поставил для проверки свой полуживой проц SRF6U с живым контроллером памяти, SPD с ним считывается, но инита нет. Там проц с донора ужаренный, но хватило убедиться что проблема точно в проце. Клиент решил сэкономить, сам заказал на авито инжинерного монстра на подложке 1151. В итоге припаял этот инженерные QQLS, на 1 секунду на кнопку реагирует и выключается. Хаб HM370 Продавец скидывал видео что в материнке 1151 завелся проц. Что то с биосом мудрить надо? микрокод QQLS я тоже не нагуглил, что бы проверить совместимость |
AndreyVl96 [ 11 авг 2023, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS |
Например можете качнуть вот этот биос viewtopic.php?p=911603#p911603 , открыть его в MC Extractor посмотреть на список микрокодов , потом открыть оригинальный дамп к плате и посмотреть в чем отличие, далее уже это "отличие" добавить с свою прошивку. |
Sanches524 [ 12 авг 2023, 12:16 ] | |
Я так понимаю DMI область переносить? в ней будет CPU ID QQLS, верно? некогда этом не занимался. P.S только чистил ME, отключал BOOTGUARD и юзал MC Extractor |
Doc [ 12 авг 2023, 13:09 ] | |
микрокод процессора никакого отношения к DMI не имеет https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov- я описывал там (и тут на форуме есть эта же тема) как посмотреть, что есть и чего нет Лучше спросите клиента почему хочет экономить он, а рисковать и больше работать должны вы CPUID QQLS 906EC - цифры складываются из скриншотов cpu-z у продавцов) https://aliexpress.ru/item/4001201770134.html upd в вашей прошивке он, кстати, есть |
Sanches524 [ 12 авг 2023, 13:32 ] | |
Doc писал(а): Лучше спросите клиента почему хочет экономить он, а рисковать и больше работать должны вы За новый проц клиент берет ответственность на себя. А так согласен, Нафиг такую экономию -)) не очень идея, даже если заведется то ведь не факт что инженерник будет стабильно и адекватно работать Doc писал(а): CPUID QQLS 906EC спасибо, как раз таки не знал микрокод QQLS, да, вижу что в моей прошивке есть. Выходит смысла нет что то мудрить с биосом? скажу клиенту брать нормальный серийный проц и лучше родную модель SR3YY И кстати я сам не проверял на материнке 1151, у меня её нет, а этого ли проца клиенту скидывал видео продавец я тож ХЗ Ссылка на продавца если кому интересно https://www.avito.ru/belgorod/tovary_dl ... 2649346533 |
Doc [ 12 авг 2023, 13:53 ] | |
так-то с этими/подобными процами проблем обычно нет - работают; а тут у вас вообще какое-то "аварийное отключение"; проверьте сопротивления на дросселях его питаний... Мутанты продаются не только инженерники, но и как раз релизные/серийные ноутбучные процы) |
Sanches524 [ 12 авг 2023, 14:39 ] | |
Doc писал(а): проверьте сопротивления на дросселях его питаний QQLS на припаяном VCORE 1.72 Ом. +VCCSA 15 Ом +VCCIO 71 Ом +1_2VDIMM 157 Ом ---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ---------- Bootguard тоже смотрел профиль 0 выставлен, но OEM public key hash присутствует. |
AndreyVl96 [ 15 авг 2023, 17:45 ] | |
Sanches524 писал(а): OEM public key hash присутствует. это имеет отношение к хабу, но не к вашему процессору |
