Текущее время: 09 ноя 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 12:36
Добрый день!
Принесли ноутбук с проблемой - виснет на логотипе MSI.
Прошил БИОС и EC дампами с оф сайта. Ноутбук стал запускаться, загружаться.
Вроде бы всё хорошо, но есть одна проблема - после выключения остается гореть синий индикатор на кнопке включения. При этом потребление с ЛБП 0,17А.
Если откинуть питание и воткнуть заново, то всё норм, индикаторы не горят, потребления нет.
Пробовал другие дампы, заменил флешку БИОСа - всё одно.
Пробежался по дросселям - пусто. Присутствует только дежурка 3.3 и 5 В. Но при первом подключении адаптера дежурки нет, она поднимается после нажатия на кнопку включения.
Подскажите пожалуйста, как найти потребителя?
P.S. Мастер я начинающий, поэтому прошу помочь советом, а не оскорблениями и язвительными замечаниями.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 15:51
Возможно пробита какая-то из вторичек.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 16:22
Если с загрузочной флехой проблема уходит, то надо будет менять ось или делать рекавери.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается
в форуме MSI
alex_v78
21
5758
06 июл 2022, 12:23
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PE-456RU (MS-17591) Как найти область DMI в дампе не рабочего биоса?
в форуме MSI
animated99
20 дек 2024, 09:28
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 09:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
в форуме MSI
mishka007-84
28 июл 2020, 13:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2QE патформа MS-17591 Rev 1.0
в форуме MSI
pinki25
23 окт 2021, 18:40
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nev и гости: 11
