MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=136805 |
RasVet [ 01 сен 2023, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью |
Добрый день! Принесли ноутбук с проблемой - виснет на логотипе MSI. Прошил БИОС и EC дампами с оф сайта. Ноутбук стал запускаться, загружаться. Вроде бы всё хорошо, но есть одна проблема - после выключения остается гореть синий индикатор на кнопке включения. При этом потребление с ЛБП 0,17А. Если откинуть питание и воткнуть заново, то всё норм, индикаторы не горят, потребления нет. Пробовал другие дампы, заменил флешку БИОСа - всё одно. Пробежался по дросселям - пусто. Присутствует только дежурка 3.3 и 5 В. Но при первом подключении адаптера дежурки нет, она поднимается после нажатия на кнопку включения. Подскажите пожалуйста, как найти потребителя? P.S. Мастер я начинающий, поэтому прошу помочь советом, а не оскорблениями и язвительными замечаниями. |
Costabrava [ 01 сен 2023, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью |
Возможно пробита какая-то из вторичек. |
nik751 [ 01 сен 2023, 17:22 ] | |
Если с загрузочной флехой проблема уходит, то надо будет менять ось или делать рекавери. |
