Текущее время: 02 июл 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Pulse GL66 ((MS-15841)) После жидкости
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 12:57
Собственно поступил данный аппарат залитый возле чарджера, разъема клавиатуры и еще возле одной микросхемы - 45495, что смог восстановил, включается работает, заряд идет, а вот дискретная видюха не поднимает частоту выше 210, и не видит какое напряжение видеоядра, залил фото микросхемы, там есть один контакт уходит внутрь слоев, может кто подскажет что это за сигнал и куда идет, схемы естественно не нашел, спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Pulse GL66 ((MS-15841)) После жидкости  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 01:13
hedin1987 писал(а):
микросхемы - 45495
Токовый монитор NCP45495 стоит практически на каждой плате с современными видеочипами. Схем с ним много, например ASUS FX516PC, Clevo V150PNK, LA-k452p...
Гнилые резисторы на твоем фото рекомендую заменить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 15:10
Спасибо, буду смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pulse GL66 11UDK-420XRU (MS-15821, v1.1) выключается при попытки включить плату
в форуме MSI
Ciber SLasH
05 июл 2022, 19:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pulse GL66 (MS-15831 ver 1.0) Залитый, опознать элемент
в форуме MSI
cheb
28 янв 2024, 14:45
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pulse GL66 12UGSZOK-1032XRU (MS-15831 VER: 2.0) нужен номинал 2-х резисторов
в форуме MSI
_Рустам_
29 июн 2024, 10:02
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF76 (MS-15841) Залитыш
в форуме MSI
Sterh
09 июн 2023, 15:05
VALDEMARJR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
Rash49
18 авг 2023, 21:04
Rash49 Перейти к последнему сообщению
