Пытаюсь починить ноутбук - изначально была проблема с дискреткой, пробитый полевик не давал подняться EN на 1V8_MAIN. Видево 1070 ms-1w0v1
Починил, включаю нотубук поднимаются вроде все напруги (1v8_MAIN, AON, NVVDDS, NVVDD, PEX_VDD, какое то вторичное 3в с LDOшника, питание памяти) чип теплый. Изо нет, но плата проходит инициализацию. Запустил модс - видик не видит, в винде его тоже не видно. Примечательно, что когда запускается линукс с флешки с модсом плата зажимает ресет видеокарте и отключает питание, до тех пор пока не завершит работу. В винде такого нет, но и видеокарты нет. Чип был колотый, заменил на целый. Все тоже самое. PCI-E весь целый и со стороны проца и со стороны видео, ресет снят, повергуд есть, PWR_EN есть, резисторы RCOMP и на видяхе и на плате по pci-e есть, CLKREQ# при включении есть, мосфет который коммутирует его со стороны видеочипа с хабом целый, на хаб REQ звонится. Пробовал включать Lane reversal через CFG2 - нифига. Что я упустил? REQ# явно чип тянет на землю, значит он живой должен быть по идее и запитан? Что с этими ноутами от MSI вечно не так?)
