Текущее время: 07 май 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: GT63 Titan 8RG (MS-16L41 0A) Отключает дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:54
Пытаюсь починить ноутбук - изначально была проблема с дискреткой, пробитый полевик не давал подняться EN на 1V8_MAIN. Видево 1070 ms-1w0v1
Починил, включаю нотубук поднимаются вроде все напруги (1v8_MAIN, AON, NVVDDS, NVVDD, PEX_VDD, какое то вторичное 3в с LDOшника, питание памяти) чип теплый. Изо нет, но плата проходит инициализацию. Запустил модс - видик не видит, в винде его тоже не видно.
Примечательно, что когда запускается линукс с флешки с модсом плата зажимает ресет видеокарте и отключает питание, до тех пор пока не завершит работу.
В винде такого нет, но и видеокарты нет.
Чип был колотый, заменил на целый. Все тоже самое. PCI-E весь целый и со стороны проца и со стороны видео, ресет снят, повергуд есть, PWR_EN есть, резисторы RCOMP и на видяхе и на плате по pci-e есть, CLKREQ# при включении есть, мосфет который коммутирует его со стороны видеочипа с хабом целый, на хаб REQ звонится. Пробовал включать Lane reversal через CFG2 - нифига.
Что я упустил? REQ# явно чип тянет на землю, значит он живой должен быть по идее и запитан? Что с этими ноутами от MSI вечно не так?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS
в форуме MSI
Sanches524
922
15 авг 2023, 17:45
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарту под ремонт или донор Tesla M40 12Гб (серверный аналог GTX Titan X)
Just_User
18 янв 2022, 21:41
Just_User Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
4995
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту
hunter_nick
4078
30 дек 2014, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7720z (LA-3551P REV 1.A) отключить дискретную видеокарту
al32
4503
13 фев 2015, 02:46
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megamatvey и гости: 17
