Текущее время: 23 июн 2024, 07:03
borman002
Заголовок сообщения: Katana GF76 (MS-15811 ver.1.2) Не проходит инициализацию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2023, 18:19 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:58 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Воронеж
Здравствуйте. Материнка MS-15811 ver.1.2. Сначала была мертвая. Не расходилось напряжение при подключении разъема питания. Пока проверял, пару раз дунул в район чарджера, были подозрения на КЗ, снимал элементы. По итогу все элементы норм, и мать вдруг ожила. Тестер начал мигать и появлялись основные напряжения. Но инициализация не заканчивается. Тестер успевает раз 5 моргнуть, за это время на всех дросселях появлялось напряжение, грелись проц, видео и хаб. А потом все пропадало. Остаются только 5В, 3,3В и 1,8В. И так до следующего запуска или нажатия кнопки включения. Прошивки пробовал отсюда, не помогло. Подскажите, плиз, куда дальше копать? Схемы и борды естественно нет. Буду признателен хотя бы за схему с мультиком ene kb9548q f2.
![](images/spacer.gif) |
borman002
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15811 ver.1.2) Не проходит инициализацию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2023, 17:19 |
Алексей Евдокимов писал(а): Здраствуйте не могли бы сделать замеры на дросселях в омах. Заранее спасибо Да, без проблем. Но имейте в виду, что у меня похоже что-то кушает при включении, от чего инициализация вырубается. Ток вырастает до 4 А и система вырубается. Под подозрением ГПУ. Сначала сказали, что шлейф не так воткнули на предыдущем сервисе. Потом оказалось, что еще и залит был, но его хорошо помыли, следов вообще не было. Теплак не успевает зафиксировать, что конкретно кушает ток при включении, аномалий нет. Дунул на ГПУ - перестал заводиться. Вобщем, поднимать надо, а у меня "волшебных пальцев" нет, если вы понимаете о чем я. PL12 - 22 кОм PL14 - 54 Ом PL18 - 2,7 кОм PL13 - что-то около 14 кОм PL20 - 500 Ом PL11 - 3,5 кОм PL9 - 2 Ом PL10=PL8= 1,5 Ом PL5=PL4=PL3=PL2 = 28 Ом PL6 - 140 Ом 2 дросселя у ГПУ подписаны Choke1 и Choke2, оба по 54 Ом Смущает PL14 кстати. Там вроде было какое-то дежурное. Но это до того как я дунул на ГПУ и все потухло.
SEmp
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15811 ver.1.2) Не проходит инициализацию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2023, 17:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51186_1455757256.jpg) |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 04:57 Наличности на руках: 50.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Москва
borman002 писал(а): Смущает PL14 кстати. Там вроде было какое-то дежурное. это оператива. 385 ом без установленных планок
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15811 ver.1.2) Не проходит инициализацию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2023, 19:23 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 736.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 629 Откуда: Eversong
borman002 писал(а): Сначала сказали, что шлейф не так воткнули на предыдущем сервисе borman002 писал(а): Потом оказалось, что еще и залит был По первому - проверяйте пробитые свитчи, нулевики. Последний раз такой бук после передернутого шлейфа ко мне попал с дохлым коммутатором питания матрицы. По второму - ищите под микроскопом деградировавший припой под компонентами. Обычно под резистором питания шимки какой-нибудь. Видоса того же или проца, смотря что находится в области, куда дули. Ну и качайте даташиты на всю периферию, проверяйте сопротивления по питанию. 4А без инита это чот многовато вроде бы для него. И на кой черт вы дули на гпу? Оно ж так не работает...
