Текущее время: 17 июн 2024, 02:38
Raimondas
Заголовок сообщения: MS17C1 (MS-16P11) пробиты хаб HM175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2023, 21:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Принесли етот лаптоп без реакций на кнопку включения, разве што индикатор зарядки зажигается при включения зарядки. Перед мной етот лаптоп был в сервисе в Британний, кроме потеряних половиный винтов и оборваного шлейфа питаний ничего плохого ненашёл. На кнопку питания доходит, на дежурке TPS51225C vreg3 и vreg5 присутствует, но +5vsus и +3vsus отсуствует. На кнопку вклюцения никакой реакций. Обнаружил што дросель +3vsus стоит на кз. Поиск по кз довёл до хаба sr30w, после снятие кз пропало, на хабе почти вся керамика стоит на кз. Пришёл новы хаб, поставил его и попробовал запустить, но реакций никакой небыло, подумал што недосел, ешё раз пересадил, но резултат неизменился и што само обидное померил цепь и обнаружил што хаб опять стоит на кз...всё вернулось на начальную фазу. Вопрос заключается в том: могу ли я тестировать плату без хаба? нечего невылетит? И какие питания должный появится без него? Должно быть +3vsus без него? Какие причины может быть его вылета из строя? Хочется застраховатся перед другой поставке хаба.
![](images/spacer.gif) |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MS17C1 (MS-16P11) пробиты хаб HM175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2023, 21:41 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
Raimondas писал(а): могу ли я тестировать плату без хаба? Да, можно.
