Текущее время: 28 апр 2024, 04:11
Dymok_18
Заголовок сообщения: MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ Добавлено: 10 окт 2023, 20:52 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
MS-17F41 VER:1.0 Хаб SR40B Проц SRFCR Мульт KB9028Q
Хаб в коротком по 1 и 3.3 и USB. Отпаял короткое ушло. Надо менять. Одна из планок около 40 ом Рад вопросов интересует перед заменой, убедиться что плата в основном рабочая. Питание проца (PL3) около 2 ом, это нормально или проц дохлый может быть ? Подключил питание без хаба, потребление около 3 при нажатии на кнопку поднимается до 15 и опять к трем. На кнопке 3.3 вольта. Больше нигде напряжений не нашел поднятых. Со снятым хабом питание 1 вольт должно быть или нет, сейчас нет ? Какой хаб покупать, такой как стоял или можно и лучше и дешевле другой из б/у (100% протестированный) ? После запайки хаба почистить МЕ, и ещё что ? ---------- Добавлено спустя 56 минут 33 секунды: ---------- Всё таки от его (не будем называть) видео польза есть. Посмотрел его ролик по ремонту такого же ноутбука, всё так же, низкое сопротивление по одной из планок памяти (при этом в моём случае память проверили и она работает). И замена хаба. Так вот из его видео я понял, что не на ту кнопку нажимал. Если правильную кнопку нажимать, то поднимаются дежурные 5, 3.3 и 1.05 в. Вопрос в том, где брать нормальный хаб и какой...
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ Добавлено: 10 окт 2023, 21:52 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 367.07
Сообщения: 841 Откуда: Владивосток
из тех вопросов , что понял 1. сопротивление процессора - забиваете в поиск название проца и читаете темы , где нибудь наткнетесь на замеры 2. хаб покупать новый тк можно нарваться на активированный БГ и придется снова выкидывать деньги ( и еще уйдет время на выясние в хабе ли дело или что-то на плате еще мертво ) 3. после замены хаба обязательно шить биос с чистым регионом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- купить можно ТУТ или ТУТЗЫ. Планку памяти в помойку ЗЫЫ. Чистый биос есть на офсайте , даже резать ни чего не придется
_________________ ***************
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ Добавлено: 10 окт 2023, 21:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
AndreyVl96 писал(а): 1. сопротивление процессора - забиваете в поиск название проца и читаете темы , где нибудь наткнетесь на замеры или сюда https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroDymok_18 писал(а): Питание проца (PL3) около 2 ом, это нормально или проц дохлый может быть ? ну угадыванием на форуме не занимаются. указать какой проц трудно?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ Добавлено: 10 окт 2023, 22:15 |
Dymok_18 писал(а): Проц SRFCR он указал
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ Добавлено: 10 окт 2023, 22:21 |
Serguz05 писал(а): указать какой проц трудно? Я же написал в самом начале Спасибо за таблицу, то что надо. Посмотрел, получается, что нормально по сопротивлениям. SRFCR i5-9300H Coffee Lake-H 1.5 3.7 10.2 G531GW (c)Serguz05 AndreyVl96 писал(а): ЗЫ. Планку памяти в помойку ЗЫЫ. Чистый биос есть на офсайте , даже резать ни чего не придется С планкой то понятно, я про неё написал, что видимо типовуха, с хабом дохнет одна из планок. Или сначала планка, потом хаб. С сайта разве в биос серийники не надо восстанавливать ? Boot Guard не надо будет отключать ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ Добавлено: 10 окт 2023, 22:44 |
Dymok_18 писал(а): Я же написал в самом начале вот пропустил Dymok_18 писал(а): получается, что нормально по сопротивлениям. на разных платформах может чуть различаться
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ Добавлено: 16 окт 2023, 11:14 |
BG что бы отключить, надо только эту вкладку на ноль поставить ? Вложение: BG.jpg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Поменял МЕ регион, не знаю правильно получилось или нет. Наверное можно зашить с сайта чистый на первое включение, уже потом который с ноута прошить с почищенным МЕ ?
