Текущее время: 03 май 2024, 17:47
inspectoh
Заголовок сообщения: GF75 Thin 10UC (MS-17F6) Не работает тачпад Добавлено: 12 окт 2023, 19:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
всем доброго времени суток, владелец во время чистки ноутбука уронил на плату винтик, итогом стало пробитие верхнего плеча силовых 3.3v. итогом чистки стали мертвые: хаб, звуковая, сеть и внезапно тачпад. заменил хаб, прошил биос с отключенным bg, поменял звуковую, сеть пока не трогал, это меньшая из проблем. на тачпаде стоит микросхема s910zb, нашёл на каком-то acer похожий тач, только контроллер был s9102b. в лотах на али они указаны как взаимозаменяемые. после замены тач определяется, но работает только полоса сверху и снизу шириной в 5мм, и то, инвертировано. вопрос: содержится ли в контроллере s910zb прошивка, или просто нужно заказать с али такую же микросхему?
