Текущее время: 18 июн 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: gf63 thin 10sc (ms-16r51) Завышен tpd процессора
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 21:18
пришел в ремонт ноутбук MSI gf63 thin 10sc, после установки драйвера встроенной интеловской графики, виснет, до этого был немного залит, но работал.
Снимал hub чистил под ним. Заменил процессор, на всякий случай прошил биос с сайта e16r5.104 проблема ушла теперь работает, но при включении тестов, Hwmonitor показывает tpd процессора 79вт, процессор моментально раскаляется до 95гр, так можно и VRM сжечь. Если убрать батарею, в нагрузке TPD 45вт и падает до 25вт, как и должно быть максимум 45вт. Батарею другую пробовал, то же самое.
В скрытом меню bios
power limit 1 45вт
power limit 1 107вт
время лимита 0
ставлю ручками 45вт, 45вт, время 1сек, сохраняется 45 вт и 56.25вт, 1 сек и работает нормально.
при сбросе Cmos лимиты сбрасываются, редактировал bios amibcp5, не работает вообще, стоит BootGuard 5.
Как редактировать bios в обход Boot Guard или как заставить работать нормально ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп видео-биоса gf63 thin 10sc-634xru (ms-16r51)
в форуме Поиск BIOS
hesh
21 май 2023, 03:44
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 10SC (MS-16R51 VER:1.2) Нет изображения на экране ноутбука и через HDMI
в форуме MSI
Alex85
12 июн 2024, 08:41
Alex85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 Thin 10UC (MS-16R51 rev 1.2) Залитый. Отгнил резистор
в форуме MSI
Afanasij93
11 авг 2022, 13:09
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 10SC-083XRU (ms-17f61 rev.1.2) VGA BIOS
в форуме MSI
slimmclock
04 апр 2022, 19:31
slimmclock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10sc-083xru (MS-17F61 ver:1.2) Опознать элемент
в форуме MSI
Prosperian
24 апр 2023, 18:13
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex и гости: 1
