Текущее время: 08 май 2024, 02:41
VISMUT2401
Заголовок сообщения: GE62 2QF (MS16J11 VER:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2023, 12:18 |
Сообщения: 27 Откуда: Орел
Ноутбук пришел с КЗ по 19в, была пробита керамика, определилась визуально. Поменял, включение есть, потребление 800ма, старта нет.
Прошел по всему Power on Sequence, затыков нигде нет. EC_ALLSYSGD формируется, общий ресет PLT_RST# снимается и высокого уровня. Есть кратковременная вычитка SPI. Прошивать биос пробовал. Подпаял пост карту, постов нет, висят нули. Так же нет вычитки SPD, сигнал на шине данных высокого уровня.
Вопрос, какие сигналы проверить, что бы понять виновника хаб это или проц?
Сопротивления ядра процессора около - 5ом, контроллера памяти процессора без ОЗУ - 210ом Хаба - 111ом ядра гпу - 3.4ом видеопамяти - 200ом дежурки - килоомы
