GE62 2QF (MS16J11 VER:1.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=137692 |
VISMUT2401 [ 14 окт 2023, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | GE62 2QF (MS16J11 VER:1.0) Нет инициализации |
Ноутбук пришел с КЗ по 19в, была пробита керамика, определилась визуально. Поменял, включение есть, потребление 800ма, старта нет. Прошел по всему Power on Sequence, затыков нигде нет. EC_ALLSYSGD формируется, общий ресет PLT_RST# снимается и высокого уровня. Есть кратковременная вычитка SPI. Прошивать биос пробовал. Подпаял пост карту, постов нет, висят нули. Так же нет вычитки SPD, сигнал на шине данных высокого уровня. Вопрос, какие сигналы проверить, что бы понять виновника хаб это или проц? Сопротивления ядра процессора около - 5ом, контроллера памяти процессора без ОЗУ - 210ом Хаба - 111ом ядра гпу - 3.4ом видеопамяти - 200ом дежурки - килоомы |
Денис07 [ 24 окт 2023, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE62 2QF (MS16J11 VER:1.0) Нет инициализации |
Там пост карту можно пожключить к debug разьему нижнему белому. Нужно только подпаять провод. Ну а на самом деле у вас вышел из строя проц. Эта плата должна кратковременно сделать reset. Ну имеется ввиду включили через секунду выключилась и снова пошла включаться, ну так как этого нет - проц под замену. И самое главное учтите - на этих процессорах вы никогда не сможете определить исправность процессора по его сопротивлению. Таких дохлых полно которые не выдают инициализацию и вообще пост коды. |
