Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: MS17C1 (MS-16P11) пробиты хаб HM175
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:02
Принесли етот лаптоп без реакций на кнопку включения, разве што индикатор зарядки зажигается при включения зарядки. Перед мной етот лаптоп был в сервисе в Британний, кроме потеряних половиный винтов и оборваного шлейфа питаний ничего плохого ненашёл. На кнопку питания доходит, на дежурке TPS51225C vreg3 и vreg5 присутствует, но +5vsus и +3vsus отсуствует. На кнопку вклюцения никакой реакций. Обнаружил што дросель +3vsus стоит на кз. Поиск по кз довёл до хаба sr30w, после снятие кз пропало, на хабе почти вся керамика стоит на кз. Пришёл новы хаб, поставил его и попробовал запустить, но реакций никакой небыло, подумал што недосел, ешё раз пересадил, но резултат неизменился и што само обидное померил цепь и обнаружил што хаб опять стоит на кз...всё вернулось на начальную фазу. Вопрос заключается в том: могу ли я тестировать плату без хаба? нечего невылетит? И какие питания должный появится без него? Должно быть +3vsus без него? Какие причины может быть его вылета из строя? Хочется застраховатся перед другой поставке хаба.
 Заголовок сообщения: Re: MS17C1 (MS-16P11) пробиты хаб HM175
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:41
Да, можно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 22:04
Наконец измерил плату без хаба. Дежурные 3,3в и 5в теперь появляется на несколько секунд после нажатия кнопки включения, также появляется 1в на дроселе возле хаба (по моему ето питания самого хаба). Больше ничего необнаружил. Буду заказывать новый хаб и пробовать поставить опять. Может есть взаимозаменяемые хабый подешевле чем SR30W на ету платформу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE73VR 7RF-061RU (MS-16P11 VER:1.0) Идентификация ШИМ
в форуме MSI
СерегаЗиновьев
03 июн 2019, 17:43
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE73VR (ms-16p11) no lcd/hdmi image
в форуме MSI
andromedax
09 авг 2019, 17:49
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16p1 (MS-16p11 v1.0) Короткое в первичке
в форуме MSI
НатальяZz
2986
09 сен 2020, 11:41
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE63VR (MS-16P11) Нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
serginio
11 май 2021, 22:01
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
