Текущее время: 04 май 2024, 19:12
Algonk
Заголовок сообщения: MSI Sword 15 A11UD (MS-15821) Не включается Добавлено: 17 окт 2023, 14:35 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 107 Откуда: Хабаровск
Всем доброго здравия. Помогите разобраться. Собственно сам аппарат, был залит, со слов владельца, по дежуркам короткое, было найдено порядка 8 неисправных элементов шим питания видеокарты, кодек, сеть пару редких slg5nt1757v (найти их получилось с трудом и доставкой около 3 месяцев, даже на али нету) и т.д. В общем все неисправные элементы с платы сняты и заменены сопротивления по дежурке пришли в норму, хаб, проц и видео по сопротивления в пределах нормы. При подаче питания поднимаются дежурные 3 и 5 вольт, при нажатии на кнопку есть старт, потребление на лбп поднимается до 2.4 Ампера максимум и плата выключается, шевеление на флешке БИОС есть, мульт и БИОС прошивал, после того как плата отключается на дежурке 3.3 появляется 0.47 В, на 5 тишина, но по нажатию на кнопку включения все повторяется поднимаются все питания, потребление 2.4А и отключение. Куда копать? Следы залития не значительны и не думаю что залитите могло так сильно "убить" плату до меня была в паре сервисах, там помочь не смогли. Из за чего он может вырубаться? Неужели хаб или чего хуже проц.
