Текущее время: 16 ноя 2026, 16:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается |
MoneyBot
Emercom101
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается  Добавлено: 06 ноя 2023, 21:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 18:46 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 8 Откуда: Могилев
Uicholi писал(а): Сопротивление по линии В+ Это сопротивление между "-" и "+" выводом батареи??? Правильно ли я опознал входные ключи???? И как на схемах обозначается (подписана) дежурка???? Я правильно понимаю, дежурка - напряжение при не включенном ноутбуке????
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается  Добавлено: 07 ноя 2023, 07:38 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
BSW, фигню не пишите
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
BSW
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается  Добавлено: 07 ноя 2023, 08:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 18:40 Наличности на руках: 62.08
Сообщения: 90 Откуда: Челябинск
ruv писал(а): BSW, фигню не пишите
Если я правильно понял, ТС коротнул PWR_SRC при подключенном SDC_IN+.
Emercom101
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается  Добавлено: 07 ноя 2023, 10:18 |
| Я тут случайно |
BSW писал(а): Если я правильно понял, ТС коротнул PWR_SRC при подключенном SDC_IN+. Судя по схеме, так оно и есть, я прозвонил всю дорожку, уткнулся в точку на плате, так и не понял куда она идет (на тот момент схемы не было). Дома рассмотрел, что это PWR-SRC.
