Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: GF65 thin 10un (Ms-16w21)) Не видится дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 15:44
Игровой ноутбук MSI GF65 Thin10UE после самостоятельной профилактики с отключением шлейфа матрицы при подключенном аккумуляторе. Как следствие выгорели:PU22 MP2143D,шим питания видеочипа UP9512Q,шим питания видеопамяти uP1666, резисторы питания шимок 2.2 ома. После замены ноутбук стартует, система грузится, на в диспетчере устройств присутствует только 1 видяха Intel HD graphic. Схемы родной не нашел, пользуюсь похожей от MS-16W11.
Подскажите, какой бордвью можно воспользоваться для дальнейшего поиска неисправности? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GF65 thin 10un (Ms-16w21)) Не видится дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 16:37
Чем эта схема не подходит?..
Хотя бы выяснить наличие всех питаний на дискретке..
Сейчас то напряжения есть на этих питателях?
Похоже, что что то большое прилетело в дискретку, и тут уже никакие борды и схемы не помогут?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 17:52
Отсутствуют питания видео и видеопамяти. Остальные напряжения вырабатываются. На дросселях нет нигде "короткого".
На входах шимок видео и видеопамяти отсутствует EN- разрешение на запуск.Хотелось бы проследить всю цепочку при помощи бордвью, прежде чем приговорить видеочип.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 22:06
Hello how are you? Here I have the same problem with the same board, all voltages, except VRAM controller and CPU Core controller. There are no authorizations. Apparently looking at another similar diagram the room comes from the POWERGOOD of the PEX controller which I don't have the POWERGOOD, but the source is working. Could you solve it?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF65 thin 10un (Ms-16w21) Нет изо
в форуме MSI
VKtehnology
18 фев 2023, 20:28
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF65 Thin 10UE-065XRU (MS-16W21) Нет изображения на матрицу
в форуме MSI
Alex.Bu
18 авг 2023, 17:36
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF65 Thin (MS-16W21) нет инициализации
в форуме MSI
Felix-irk
1436
31 окт 2023, 10:57
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF65 (MS-16W21) не включается
в форуме MSI
legrand158
05 сен 2024, 10:58
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf65 (ms-16w21 ver:1.0) Замена up1666q на up1658p
в форуме MSI
Дмитрийqwe/.,zxc][p
31 авг 2024, 22:09
ivanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
