Summit e14 A11SCST (MS-14c4) после пробоя по TypeC выключается при нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=138459 |
Котеус [ 20 ноя 2023, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Summit e14 A11SCST (MS-14c4) после пробоя по TypeC выключается при нагрузке |
Всем привет. Ноут мой, выкуплен на "поразвлекаться" в состоянии разобранной и покопанной модульно невключайки. Первопричина - китайский блок питания с пробитой насквозь платой (шим стрельнул хорошо, аж корпус почти проплавило). Мертвый JHL8040R, проплавленый разъем TypeC (на части ног нашел почти КЗ на землю, отпаял - кз ушло). Без ретаймера ноут включается и работает со второго TypeC. С китая привез ретаймер, поставил вместе с разъемом - теперь нормально работает с обоих коннекторов. Проблема номер раз заключается в следующем - при включении doom eternal ноут просто резко рубится в ноль на моменте появления меню, после чего рестартит. Либо же зависает на синей смерти Critical process died. В unigine Heaven примерно на пятой минуте точно такая же картина. Температуры в норме, вроде как (ни в одном тесте выше 85" не поднялась). Стоят свежие жидкие прокладки, намазана термал гризли. В BSOD Viewer не отображается дамп (потому что ноут зависает на 0% при создании дампа). Cамое интересное, что при тесте ОССТ на обычном видеотесте все отлично тестируется и проходит нагрузку, на адаптивном видеотесте чаще всего моментальное отключение БЕЗ рестарта. В аиде при старте чисто видеотеста моментальное отключение и рестарт. Фазы видеочипа работают все, совершенно одинаково. Меня не покидает ощущение, что я чего-то не замечаю или не понимаю. потому что проблема то идиотская, но понять ее не получается. Склоняюсь уже к мысли, что где-то глючит либо токовый датчик, либо термодатчик. Биос прошит вручную на программаторе, из биоса при попытке обновиться ноут зависал намертво. После ручного обновления начал нормально и из биос перепрошиваться. p.s. если сбросить текстуры в дум на низкие, то он заводится. Даже играбельно. но может вылететь в любой момент. В оконном режиме выдерживает и средние текстуры. Видеочип 1650ti with max-q проц i7 11 поколения Система Win11, драйвера последние стоят. Перекатывал. использовал 2 разных ссд. заметил кстати, что кулер не выходит на максимум даже под предельной нагрузкой. Когда биос шьется - кулер работает без ограничения оборотов. На тестах он в такую мощь не уходил. А, и еще. Аккумулятора нет. Пока что еще едет. На механику не реагирует. |
Котеус [ 27 ноя 2023, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Summit e14 A11SCST (MS-14c4) после пробоя по TypeC выключается при нагрузке [РЕШЕНО] |
Итак, проблема была действительно идиотская. Ноутбук полностью исправен, просто для того чтоб работать в полную мощность - ему необходим аккумулятор. С аккумулятором все тесты и игры работают без вылетов, питание полностью стабильно. Причем ток заряда 0.8а (на текущей емкости), без аккума самый высокий ток потребления под нагрузкой был 2.3А, под нагрузкой аппарат радостно кушает все 4.5А. Видимо половина идет напрямую по первичке, а вторая транзитом через батарею. Зачем только такое извращение придумали - нипанятна. Думал, такое только на асусах. |
