Текущее время: 26 июн 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Msi gs66 stealth 11uh-252 (Ms-16v41 ver 1. 1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 12:25
День добрый подскажите пожалуйста куда копнуть. Ноут принесли крякает звук на полной громкости, дело не в винде не в дровах. После нескольких попыток переустановки винды и запуска лайфки ноут перестал стартовать, потребление до 115 ма и цикл. Разобрал под тепловизором греется звуковушка и шим дежурки alc289, снял ее звук. Потребление стало скакать до 0.035 ма старта нет, по замерам дежурка появляется кратковременно , мульт запитывается 3.3. Биос зашил тольку 0. Что звук за собой мог унести? Хаб? И может быть что на этой платформе без звуковушки ноут не стартует?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gs66 stealth 11uh-252 (Ms-16v41 ver 1. 1) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 12:10
проблема была в залипшей кнопки ресет. звук крякал из за того что плюсовой провод кто то притянул к тачпаду и он коротил на него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS66 Stealth 10SE-608XRU (MS-16V11 REV 1.0) EC Dump
в форуме Поиск BIOS
ITSivanovo
978
31 янв 2023, 14:55
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулера для MSI gs66
в форуме Куплю | Buy
Otec_Geroin
19 мар 2024, 14:00
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS63 Stealth 8RE- 021RU (Ms-16K51 ver 1.1) Нет питания процессора
в форуме MSI
seminenko
26 мар 2024, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается
в форуме MSI
atamanko
12
2330
16 мар 2022, 14:00
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Stealth 15M B12UE-011RU (MS-15B11) ver 1.0
в форуме Поиск BIOS
pbls
459
25 апр 2024, 14:47
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, FLEET и гости: 6
