Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: MSI-GS73VR MS-17B-1 (ms-16k21 ver 2.1) Нет изо на eDP
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 21:05
Привет всем
Коротнули шлейф матрица
ноутбук работает изображеня не внешке есть
+3V_LCD нету и EDP_VDDEN - 0v
сопротивление на EDP_HPD - 1.6 ом
на дежурке +3VSUS - 26 ом
помогите найти виновника :du_ma_et:
За каждое доброе дело непременно будет награда!
 Заголовок сообщения: Re: MSI-GS73VR MS-17B-1 (ms-16k21 ver 2.1) Нет изо на eDP
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 21:33
Muhammad писал(а):
EDP_HPD - 1.6 ом
Это не смущает. Судя по сигналам, схема у вас есть, так в чем проблема найти виновника.
Muhammad писал(а):
+3V_LCD нету
Ну тут u11 рулет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 08:51
на U11 есть +3vrun
из хаба нет сигнал EDP_VDDEN
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 10:19
Ещё раз, если EDP_HPD - 1.6 ом без матрици, тоб хаб в мусор
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 13:28
да
если клиент согласится
хаб под замену
благодарю за внимание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS73VR (MS-16K21 Rev 2.1) помогите опознать елемент
в форуме MSI
user54321
01 апр 2019, 22:29
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS73VR 7RF (MS 16K21) Oтсуствует изображения
в форуме MSI
Raimondas
04 мар 2018, 13:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS73VR 6RF-037RU (MS 16k21 rev 2.1) Горелые элементы
в форуме MSI
Kwenty
04 дек 2018, 08:10
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR (ms-16k21 rev 2.1) не видит дискретное видео
в форуме MSI
Azrail90
05 июн 2020, 23:11
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS73VR 6RF (MS-16K21 rev 2.1) Слитают драйвера при подключении HDMI
в форуме MSI
aplicator
16 июн 2021, 07:33
aplicator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
