Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: MSI Z16 Creator (MS-15711) Повреждение в линии подсветки матрицы, короткое 5В дежурное напряжение
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:41
Всем приет. Пришол ноутбук MSI Z16 Creator на платформе MS-15711 с проблемой (выгореный резистор по питанию подсветки матрицы - 19В, и короткое в линии питания 5В)
Это довольно таки типовая проблема когда дергают шлейф мтрицы на горячую. В нашем случае все тоже самое.
По удаленею резистора и пробитого конденсатора - короткое с линии питания подсветки матрицы ушло.
Теперь типовая проблема с других ноутбуков MSI - Вылетает еще и микросхема *PU21 которая запитываеться как раз от наших дежурных 5В. (*позиционный номер взята с другой схемы MSI)
В нашем случае - эта микросхема имеет позиционный номер PU36
Она запитываеться нашим дежурным напряжением 5В. + К ней приходит разрешающий сигнал включения матрицы
Так вот загвоздка в том что эта микросхема выполнена в другом корпусе... и ее истинное название нужно опознать.
Ее обозначения:
HLE
1FF
*16
Наш неопознаный пациент
Вложение:
Еще фото:
Общий вид
Вложение:
Позиционные номера
Вложение:
Вид микросхемы
Вложение:
Буду очень признателен если поможете найти истиное название данной микросхемы.
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 59 секунд: ----------
Отвечу сам себе!
Описаная микросхема с маркировкой:
HLE 1FF 16
это - SLG7NT402VTR Integrated Power Switch with Discharge
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-15711) после залития, номиналы и маркировка
в форуме MSI
Котеус
20 окт 2023, 08:48
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе
в форуме MSI
Nicky
12
1797
06 янв 2024, 15:25
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повреждение шлейфа матрицы
TheTim
11
3758
20 фев 2018, 18:55
TheTim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (LA-7912P Rev 1.0) Отсутствует дежурное напряжение
в форуме Packard Bell & NEC
Laregro
10 июн 2015, 17:22
Laregro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
naitroud
19 окт 2015, 23:50
yurabos Перейти к последнему сообщению
