Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:15
Добрый день. Ноут нормально работаете от АКБ, заряжает в выключенном состоянии. Но при подключении зарядки сразу выключается ноутбук. Если подключить АКБ и зарядное устройство, то после нажатия на кнопку включения 120-150 мА (если АКБ полностью заряжен) и на флешки биоса мало пакетов пробегает, если оставить в таком состоянии, но отключить зарядное устройство, то есть оставить работать от акб, то на флешки биоса есть хороший обмен данными и потом появляется изображение. и ноут начинает нормально работать. Подключаешь зарядное устройство и сразу ноут отключается.
Чарж другой подкидывал, р-канальные транзисторы целые.
Может уже кто-то сталкивался с подобным. Пока не знаю в какую сторону и смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 23:10
а поставьте другой акб
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 07:48
А вы уверены что там p-канальные? И кто там чарджер ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 10:57
Видно что транзисторы родные, маркировка транзисторов AONS21357, чардж bq24780s
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
ноут не хочет стартовать от сети. с АКБ все нормально.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 11:45
Вообще-то у bq24780s N-канальные ключи. Кто управляет вашими Р-канальными?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 12:14
ничего не напрягает?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 14:53
Затвором первого транзистора управляет PU4 (Маркировка на корпусе А09), затвором второго транзистора PQ13 (маркировка на корпусе MM6). На фото видно что p-канальные транзисторы никто не трогал.
---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ----------
уже несколько раз встречаю плату где такой чардж и p-канальные транзисторы или вы о чем?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 19:29
Я вот заглянул в схему похожую, таки да, p-канальне стоят, можете качнуть ms-16j6 и по ней оринтироватся
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 10:02
Что на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 11:26
он не стартанет и ключи не откроет пока батарею не поставить. такая хрень на легионах сейчас присутствует. может все же батарею покинуть другую как выше предлагали?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 12:04
он стартует и ключи открывает, но без батареи (что с АКБ) с подключенной зарядкой не вычитывает полностью биос и нет дальше загрузки. Без зарядки включается и винда загружается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
на затворе первого транзистора 8,3 вольта, на затворе второго 9,74 вольта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 12:41
19В, получается, на плате есть.
Условия старта выполняются?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 12:57
dtvog
ШИМ процессора от MPS там? Возможно видит некорректное напряжение, завышенное по B+ (резистивный делитель)
Пробегитесь по всем вторичным питальникам при запитывании от БП, авось какого то напряжения не будет
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 13:50
Там MPS2139/MP2960 используется, отличие питаний от акб и зарядного устройства действительно есть, уже смотрел, не могу схему на этот шим найти чтоб понять что должно там быть за напряжения.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Там условия старта не совсем стандартные, ему не нравится что-то по линии питания зарядного устройства. с АКБ нормально стартует.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 13:56
Там MPS донгл нужен оригинальный + софт, чтобы посмотреть то, что "видит" шим. Сам пока не сталкивался и донгл не купил, из-за отсутсвия полноценного софта в свободном доступе. Либо плохо я искал
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 16:30
Не исправность оказалась в области шимки питания процессора mp2960. На 46 ноге (VIN_SEN) с подключенным ЗУ было 1.7 вольта. А при работе от акб там 1.05 вольта. А должно быть напряжение 1.3 вольта при работе от сети. Сопротивление которое должно быть 2 МОм, было 1.6 МОм. Поставил правильное сопротивление и все сразу нормально стало работать.
Спасибо всем, кто давал наводящие мысли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC (ms-15841 rev.1.0) Не стартует с кнопки клавиатуры.
в форуме MSI
Dmitriy05
30 апр 2024, 18:57
Dmitriy05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76-12UC (MS-15841) не работает от БП
в форуме MSI
Sir_Kot
22 июл 2024, 05:55
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi katana gf76 12uc-265xru (Ms-15841 Rev 1.0) Включается только после отключения батарейки rtc
в форуме MSI
aleksey07702
28 май 2026, 21:45
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта
в форуме MSI
ajax329
10
2493
13 дек 2024, 12:40
eugene88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UC (MS-15841) 3 раза мигает кнопка включения, залитик
в форуме MSI
yriysb
853
03 фев 2026, 21:33
yriysb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
