Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=139881 |
And_R [ 27 янв 2024, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития |
Залит в районе коннектора на матрицу. Все залитое отмыто. Теперь ситуация такая- дежурки 3 и 5 вольт есть, нет включения. При вытащенной батарейке Биос - попытка автостарта, БП уходит в защиту, потребление около 10 мА максимум. Из питаний на дросселе PL12 кратковременные импульсы, циклически, дежурки при этом стабильны. Шим NB685(PU12): питание 19в присутствует, а при отпаянном дросселе PL12 циклический запуск пропадает. Проблема в потребителе, но что она питает? и проц и память? боард и схема отсутствуют.. На кнопке питания, если верно определил на шлейфе клавы, тоже циклически поднимается |
рамблер [ 29 янв 2024, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития |
На дросселе PU12 0 вольт. Снял охлаждение с процессора- слабо греется хабовая часть процессора. Получается процессору конец? |
And_R [ 02 фев 2024, 18:29 ] | |
я заказал шимку, кто-то писал, что замена оживила ноутбук. последняя надежда.. а так да, проц, там 19 в, в 3 в линию могли уйти |
And_R [ 16 фев 2024, 17:29 ] | |
ШИМ поменял, результата нет, все осталось как было. Косвенно признаки на проц указывают. Процессор SRKQY, подскажите, знающие люди, нет ли с ними проблем при перепайке? Хочу заказать с али или с озона, цена не сильно велика.. Имею ввиду бутгвардов там каких нибудь нет? |
guar33 [ 16 фев 2024, 18:29 ] | |
And_R писал(а): Имею ввиду бутгвардов там каких нибудь нет? есть профиль 5, с али и озона лотерея |
guar33 [ 17 фев 2024, 11:09 ] | |
And_R писал(а): БП уходит в защиту, потребление около 10 мА максимум. Одно другому противоречит, зделайте замеры сопротивления и укажите на фото |
