MSI MS17F21 (MSI 17F2) Поиск сопротивления, помощь https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=139892 |
equentframe [ 17 сен 2022, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | GF75 Thin 9RCX MS17F2 (MSI) Проблема со звуком! [РЕШЕНО] |
Всем добрый день! Есть проблема на своем ноутбуке - начали фонить ужасно динамики(шипят) ( до этого вообще не работали вместе с микрофоном, после короткого от шлейфа матрицы). Не так давно звук появился(опять же вместе с микрофоном)(был очень удивлен, хотя драйвера стоят все те же и я их точно не менял) может кто то подсказать какой кодек и где можно приобрести? Сам кодек ALC 269 -1 строчка, J8G11G1 -2 строчка, GJ32C3 - 3 строчка. Сам не разбираюсь в данных вещах поэтому прошу помочь. Единственное что заметил, что кодек нереально греется(держать пальцем даже при отключенных колонках из материнки нереально, потому и подумал что он пробит, но возможно что то есть и в ближайшей обвязке) |
vzrivpaket [ 17 сен 2022, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GF75 Thin 9RCX (MSI) Проблема со звуком! |
Почитайте на досуге http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=57088 |
equentframe [ 17 сен 2022, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GF75 Thin 9RCX MS17F2 (MSI) Проблема со звуком! |
vzrivpaket писал(а): Почитайте на досуге viewtopic.php?f=178&t=57088 прочитал, поэтому и хотел уточнить, может кто то уже сталкивался, но судя из той темы необходимо заказывать кодек ALC269 G1 C3, только вот где его такой взять, непонятно, поэтому думал может подскажут советом где можно заказать, да и прежде чем идти в сервис моего города(честно говоря даже не знаю куда нести), хотелось бы иметь пару вариантов рабочих кодеков(заказывать на али как я понял смысла мало, пишут что один шлак приходит). |
guar33 [ 18 сен 2022, 00:34 ] | |
здравствуйте, это кодек в 2х размеров 6х6 и 7х7,вам нужен alc269 6x6 на картинке углы острые, остальные буквы неважно, если сами менять не будете, то зачем оно вам, в сервисе поставят то что надо |
equentframe [ 18 сен 2022, 15:30 ] | |
guar33 писал(а): здравствуйте, это кодек в 2х размеров 6х6 и 7х7,вам нужен alc269 6x6 на картинке углы острые, остальные буквы неважно, если сами менять не будете, то зачем оно вам, в сервисе поставят то что надо Да это 6х6, просто не хотел чтобы это заняло очень большой срок, поэтому хотел заказать нормальный вариант без кота в мешке, прийти в сервис перепаять и забрать, если все пойдёт конечно и более там проблем не будет) |
sasha_m [ 18 сен 2022, 16:11 ] | |
viewtopic.php?p=938663#p938663 В любом сервисе этих плат как грязи |
equentframe [ 18 сен 2022, 16:36 ] | |
sasha_m писал(а): В любом сервисе этих плат как грязи понял, уточню тогда, спасибо) |
RsM [ 21 сен 2022, 00:07 ] | |
Ставил C1 вместо родного, работает, с Samsung какого-то. |
equentframe [ 27 янв 2024, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS17F21 (MSI 17F2) Поиск сопротивления, помощь |
Всех приветствую Имеется плата MS 17 F21 - элемент PL 15, (5 VDC питание), подскажет кто, сколько должно быть сопротивление? не работает дискретная видеокарта и хрипят колонки) модуль ALC 269 греется на 65~75+ градусов (его еще не выпаял, но в обвязке у него как раз множество конденсаторов звонятся в 60 Ом (логично т.к. у него как раз 5V питание)). Может кто подскажет еще что можно посмотреть в обвязке видеокарты (ядра впорядке), кристалл живенько выглядит) |
