GE60 2PE (MS-16GF1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=140964 |
elektronikas.remonts [ 15 мар 2024, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | GE60 2PE (MS-16GF1) Нет инициализации |
Доброго времени суток! Аппарат не инициализируется. По Power sequence всё проходит до снятия PLTRST#. Потребление статичное 300мА. БИОС основной и EC прошивал. Из странного только то что сигнал DGPU_PWR_EN# высокого уровня, если его выставить в низкий уровень то питание GPU на фазах поднимается до 0.9В и загорается оранжевый индикатор питания. На флешке БИОС кратковременно пробегает пакет данных. Через время аппарат выключается. Процессор и видео чип еле теплые. Может кто-то сталкивался с подобным и сможет что-то посоветовать? |
Serguz05 [ 15 мар 2024, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE60 2PE (MS-16GF1) Нет инициализации |
elektronikas.remonts писал(а): Потребление статичное 300мА это до нажатия на кнопку вкл. или после ? elektronikas.remonts писал(а): БИОС основной и EC прошивал чистые с офф. сайта MSI или левые ? elektronikas.remonts писал(а): Процессор а конкретно указать какой проц хаб стоит трудно ? |
elektronikas.remonts [ 18 мар 2024, 14:45 ] | |
Serguz05 писал(а): это до нажатия на кнопку вкл. или после ? После нажатия, до нажатия с начало примерно 13мА и потом через пару секунд становиться 1мА. Serguz05 писал(а): чистые с офф. сайта MSI или левые ? Пробовал разные в том числе и с офф. сайта https://www.msi.com/Laptop/GE60-2PE-Apa ... pport#bios и там же прошивку ЕС Serguz05 писал(а): а конкретно указать какой проц хаб стоит трудно ? Процессор SR1Q0 (i5-4210H) хаб SR17D (DH82HM87) мультиконтроллер KB3930QF PCIE_RST# на плате 0В, если я правильно понимаю то этот сигнал должен быть высокого уровня, судя то схеме он формируется на логике при наличии высоких уровней PLT_RST# и DGPU_HOLD_RST#. PLT_RST# имеет высокий уровень а вот DGPU_HOLD_RST# низкого уровня. На SMB_CLK_DIMM и SMB_DATA_DIMM 3.3В и нет пакетов данных. DDR3_DRAMRST# 1.3В |
