Текущее время: 24 июн 2024, 17:37
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
seminenko
Заголовок сообщения: MSI GS63 Stealth 8RE- 021RU (Ms-16K51 ver 1.1) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2024, 11:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Истории нет, есть подозрение что купили неисправный. Из видимого менялся хаб, поменян один drmos по питанию процессора. Биос читает, питание процессора даже не дергалось. Процессор изначально стоял sr3yy. Его не трогали. Хаб sr40b. Явно менялся. Или поднимался. Пошаманил с prog1 на шим, isl95855, все фазы заводятся ровно. Поставил сюда qqlt. Стал включать фазы на доли секунды, по ядру, по графике не видно. Поменял хаб, переделал биос. Но честно на msi инженерники не ставил, хз правильно ли переделал. Делал так же как и для асуса. Хаб 9 поколение должен понимать. Но не поменялось ничего. То есть до постов дело не доходит. Хаб с донора, hp, bg там не было, тут тоже 0. Донор с дырой пи питанию ядра был. Вопрос что упускаю
![](images/spacer.gif) |
