Замучился со звуком на msi ms-1012 https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=14123 |
Raimondas [ 27 июн 2013, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Замучился со звуком на msi ms-1012 |
невыводит звук на внешние динамики, к началу обе были дохлие, но после замены звук всё равно работает только на наушники. Кодек стоит alc655, усилитель tpa0202, на всяки поменял на apa2020 , но есть ли смысл если работает наушники? Обратил внимания што гнездо наушников типа spidf, он несветится на наконечник напряжения недоходит, с лабораторником лампочка засветилась на 3,3в.А вот сам лаптоп такой напряжений неформирует. Кто отвечает за запуск етой напряжений?Никогда невстречался с таким дефектом- хочю узнать spidf светится всегда когда включаю ноут или толко при полной загрузке операционке? |
Kaspar [ 28 июн 2013, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замучился со звуком на msi ms-1012 |
В разъёме наушников есть датчик (механический), который определяет подключение. Может в нём дело? Посмотрите в ОС в настройках драйвера в каком состоянии выходы (если всё время подключены наушники, то проблема с этим датчиком или цепью от него до кодека). SPDIF по-моему тоже активируется кодеком (из тех же настроек драйвера его можно задействовать). Может быть есть ключи, коммутирующие внутренние колонки и наушники? |
Raimondas [ 28 июн 2013, 13:57 ] | |
Мечанический дачик исправны, на нём сидит 5в, когда подключаю наушники они пропадают. hpinput на усилителе и кодеке при подключений и отключении наушников прыгает то 0в то 4,5в.(помоему так и должно быть). Непонимаю почему неработает усилитель!может кто посоветуэт как его запустить.Прицепляю кусок схемки, может кто мудрее меня даст совет как задействовать его! Питания 5в и rlinein llinein работает. |
RsM [ 28 июн 2013, 17:38 ] | |
Управляющая нога 11. Лучше проверьте Q23-26 |
SerGeleos [ 28 июн 2013, 23:07 ] | |
А динамики исправны, был случай, звонились нормально но не работали. |
Raimondas [ 02 июл 2013, 11:08 ] | |
Как и сказали искал по цепи 11 ноги, нашёл пробиты полевик q19 , но после замены нечего неизменилось, на 11 ногу напрежения всегда 0,3 -0,4 в, на подключения наушников нереагирует. Етот полевичёк контролирует сигнал spkoff который идёт с юм, может ли быть виновником юм? |
