Текущее время: 05 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 23:05
Всем добра!
Шимка по 5-ти вольтам испустила дух и забрала с собой несколько собратьев, которых запитывала. После замены всех погорельцев всё заработало за исключением наличия одного неприятного момента: при запуске на экране цветной шум, после загрузки виндоуз всё четко, бублик крутит, никаких отклонений в работе не замечено. Причём самая первая загрузка со сброшенным cmos происходит нормально, логотип msi, можно зайти в биос, а все последующие с цветным шумом. Было у кого такое и в какую сторону смотреть: видик или проц?
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 07:07
похоже на проц неисправный , но может и сама матрица подглючивает
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 07:29
возле разъёма матрицы 8-ми нога микра... из 5-ти 3.3 матрице делает
а потрогайте её пальчиком...не калится? 3.3 на 5-й не проседает?
https://aliexpress.ru/item/100500593848 ... 4936468309
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 12:29
Да, действительно. Ткнул осциллографом на катушку на выходе микрухи, а там постоянка 5В. Только на новых MSI стали ставить ещё более мелкие стабы BBB(x), https://a.aliexpress.com/_EJCXUuD MP1613GTL-Z. Крайне странные симптомы: ноутбук загружался нормально без дискретки (если откинуть vcc от шима её питания), также без установленного драйвера на intel uhd graphics (со стандартным драйвером от майкрософт), но стоило только поставить нужный драйвер - вместо логотипа MSI шум. Отключаю ssd - шум. До тех пор, пока плату не обесточишь и снова не включишь. Такая логика работы осталась для меня загадкой.
Замена этого стабилизатора решила проблему. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) Опознать ШИМ
в форуме MSI
Rezac
04 мар 2026, 07:21
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. katana gf76 12ud ms-17l4 (ms-15841 1.0) Зависает при подключении отключении зарядки
в форуме MSI
gtstafford
27 апр 2026, 12:10
gtstafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
Rash49
18 авг 2023, 20:04
Rash49 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу
в форуме MSI
Dimasik
28
6142
08 авг 2024, 14:18
andrewkik Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
vitas-iv
13 дек 2024, 10:31
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
