Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=141497 |
Sampres [ 09 апр 2024, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается |
Добрый День. Пришел ноут MSI с проблемой не включается. ключ PQ23 был в кз, так же был в кз кондер чуть ниже 25v (схемы нет, борды тоже, не знаю как на схеме он). После замены ноут стартует, но сразу выключается. На PL21 и PL20 есть и 3.3v и 5v. Обнаружен что процессор сильно греется в момент включения. I7-12700H, rtx3060, ene kb9548qf На дросселях питания проца 0.9 - 1v после нажатия кнопки включения. Помогите куском схемы, или подсказкой куда копать. |
Serguz05 [ 09 апр 2024, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается |
Sampres писал(а): PQ23 был в кз и в какой цепи он там |
megamatvey [ 10 апр 2024, 08:31 ] | |
pq23 это входной мосфет от зарядника. Как бы совсем не должен влиять на работоспособность. Другой вопрос что может быть не просто так сгорел... Такая же плата в ремонте после катаклизма по дежурке. Если что могу что подсказать, либо спросить что-нибудь :))) |
samsonov54 [ 10 апр 2024, 09:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается [РЕШЕНО] |
Sampres писал(а): Обнаружен что процессор сильно греется в момент включения. I7-12700H, Вы его хоть с охладом запускаете и нормальной более-менее термопастой? Там power limit под 100+ ватт у процессора, чего бы ему не греться как утюгу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Sampres писал(а): После замены ноут стартует, но сразу выключается Картинку успевает показать или как? |
megamatvey [ 10 апр 2024, 10:00 ] | |
Да нет там ничего страшного, при запуске без радиатора. Он не сразу начинает калиться, для проверки есть кино или нет можно и без радиатора. Зайти в биос итп итд конечно уже надо радиатор ставить. |
samsonov54 [ 10 апр 2024, 10:07 ] | |
megamatvey Сообщение не в тему Особенно учитывая первый долгий старт после сброса cmos, без радиатора.. нуну. Ваше дело |
megamatvey [ 10 апр 2024, 10:18 ] | |
В оффтоп уже ушли. Да, при первом запуске без батарейки кмос, после прошивки биос, когда все тянется минутами, не запускает никто без радиатора. А даже если запустишь, он и сам быстро выключится. Там даже по нагреву процессора видно по крайней мере, пытается он жить или нет, с радиатором это не заметишь никак. У тс скорее всего проц банально холодный. |
samsonov54 [ 10 апр 2024, 10:30 ] | |
megamatvey писал(а): с радиатором это не заметишь никак Сообщение не в тему Лабораторный Блок Питания в помощь, по нему прекрасно видно динамику изменения потребляемого тока) А имея опыт, можно даже предположить на каком этапе стопорится инит, на тех или иных значениях тока, если видеть всю динамику. Если вы щупаете пальцем процессор (или теплак) и определяете таким способом процесс инита - ну штош... Засим оффтоп прекращаю |
Sampres [ 10 апр 2024, 10:45 ] | |
Ёмаё, вот я заработался, радиатор подкинул и термопастой, всё заработало. Всем спасибо большое, извините за такую глупость |
megamatvey [ 10 апр 2024, 12:13 ] | |
Я не из телефонистов. Опыта где надо хватает, по свежим платформам маловато. Лабораторником ток сне смотрел, не считаю нужным. И да, хватит оффтопа |
