Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=142314 |
maratcompas [ 22 май 2024, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c |
Добрый день,уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью не включается.по словам клиента его разобрали,заменили АКБ и после этого перестал включаться.пробежался по основным дросселям,короткого не обнаружил.греется tps51225c.из замеров на 3 ноге(vreg3) сопротивление в районе 20ом.и со временем подрастает до 60-70 ом.есть подозрения что маловато.нужен пинок в нужном направлении. |
samsonov54 [ 22 май 2024, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c |
maratcompas В первую очередь мультиконтроллер тепловизором осмотрите. Либо просто снимите и заново замер сопротивления, дождавшись остывания платы |
maratcompas [ 22 май 2024, 15:52 ] | |
samsonov54 писал(а): В первую очередь мультиконтроллер тепловизором осмотрите. Либо просто снимите и заново замер сопротивления, дождавшись остывания платы Откинул мульт.сопротивление так же в районе 20ом ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Ноут полежал 10 минут и ситуация поменялась.сопротвление кОм-ы |
samsonov54 [ 22 май 2024, 16:13 ] | |
maratcompas Остаётся замерить напряжение в этой линии, и посмотреть на нагрев шимки |
maratcompas [ 22 май 2024, 16:17 ] | |
samsonov54 писал(а): Остаётся замерить напряжение в этой линии, и посмотреть на нагрев шимки Уже проверил.шимка не греется.3.3 вольт без мульта есть.осталось найти мульт.в последнее время каждый второй с браком.и напомни пожалуйста,ревизия значения имеет?установлен с буквами gca.или это просто номер партии или что то вроде того? |
samsonov54 [ 22 май 2024, 16:19 ] | |
maratcompas У меня перед глазами ни платы этой, ни схемы нет в данный момент. Что там за мульт? Дабы минимизировать риск нарватся на брак, поискать в российских магазах можно ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- Там же KB9028Q C, его и брать https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... 28q-c.html https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000026618 https://www.boottec.ru/catalog/ene/kb9028q_c_novyy/ https://vnoutbuke.ru/product/multikontroller_kb9028q_c/ https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/kb9028q-c Выбирай) Программатор для его прошивки есть? Прошивка лежит на сайте MSI, в разделе firmware, по модели аппарата ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- maratcompas писал(а): gca Это не важно |
maratcompas [ 22 май 2024, 16:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c | |||
Мульт этот.прогер есть.вертьянова наследник.большущее тебе спасибо))
dtmf73 [ 23 май 2024, 12:18 ] | |
Мульт KB9028Q - покупал на али. Использовал программатор CH341 и программу AsProgrammer. Мульт прошился нормально. |
maratcompas [ 11 июн 2024, 18:38 ] | |
Мульт приехал.(Прождал 3 недели..спасибо сдек за шифровальщик)поставил,прошил.ноут заколосился.тему закрываю.вскм спасибо за участие) |
