Msi ge66 (Ms-15421) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=142346 |
maratcompas [ 23 май 2024, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi ge66 (Ms-15421) Не включается |
Уважаемые форумчане,нужна ваша помощь.пришел аппарат на чистку.почистил,обслужил,заменил кулер.все собрал.попытался включить-ноутбук запустился и выключился.дальше труп.зарядное устройство уходит в защиту.ключи целые.снял токо измерительный резистор.за ним КЗ.так же короткое висит на питании проца и видео.какова вероятность того,что умерли и проц и видюха.и если есть ещё какие то предположения,буду рад услышать |
Alex.77 [ 23 май 2024, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается |
Сопротивление между токоизмерительным резистором и дросселями питания проца и графики какое. |
kkv [ 23 май 2024, 18:53 ] | |
КЗ это сколько? пробит верхний ключ питальника или глина по 19 вольтам. мультиметр и матчасть в помощь |
maratcompas [ 23 май 2024, 19:20 ] | |
Сделаю замеры все завтра.кз это по питанию видео 0.2-0.1 ом.по процу в зависимости от нагрева платы 1-05 ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Токоизмерительный резистор снял.со стороны ключей порядок,со стороны нагрузки меньше ома.остальные измерения сделаю завтра |
kkv [ 23 май 2024, 19:40 ] | |
это не кз. ищите пробитый верхний ключ или все таки керамика. |
maratcompas [ 23 май 2024, 19:44 ] | |
Очень надеюсь,что вы правы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Давал с лабораторника пару вольт с ограничением 1.5 ампера.ничего не грелось.лишь со временем чуть теплым становился проц. |
Serguz05 [ 23 май 2024, 20:07 ] | |
maratcompas писал(а): Давал с лабораторника пару вольт с ограничением 1.5 ампера.ничего не грелось.лишь со временем чуть теплым становился проц. и зачем такое делать если и так понятно что верхний ключ по пит. проца ? maratcompas писал(а): пару вольт ну добивали просто проц. |
kkv [ 23 май 2024, 20:08 ] | |
пока не прозвоните все ключи нельзя подавать и не больше 1 вольта. |
maratcompas [ 23 май 2024, 20:38 ] | |
Косяк я свой понял,но нет ни схемы,ни бордвью на эту плату.по крайней мере я не нашел.в питании проца ключей как таковых я на этой плате тоже не увидел.питание вроде как реализовано через дрмосы,маркировки которых я не помню.получается своими опытами я точно приговорил проц?! |
kkv [ 23 май 2024, 20:58 ] | |
не факт. возьмите любую msi с похожим питальником и ищите что пробито. |
maratcompas [ 23 май 2024, 21:15 ] | |
Спасибо что помогаете.если получится поднять данный ноутбук и обойтись малой кровью,с меня магарыч |
Serguz05 [ 23 май 2024, 21:38 ] | |
maratcompas писал(а): получается своими опытами я точно приговорил проц?! берём тестер. и прозваниваем от входного токогова резистора на катушки проца. и там где звенит там пробито по верхнему ключу (19в). для более точного определение можно приподнять катушки и точно понять кто и что. |
maratcompas [ 24 май 2024, 11:40 ] | |
Serguz05 писал(а): берём тестер. и прозваниваем от входного токогова резистора на катушки проца. и там где звенит там пробито по верхнему ключу (19в). для более точного определение можно приподнять катушки и точно понять кто и что. Нашел пробитую линию.выпаял дрмос.короткое по 19 вольтам ушло.теперь вопрос,должен ли ноутбук пытаться включиться без одной фазы проца,либо же мульт не будет давать разрешающего сигнала на включение.из замеров.без фазы этой 19 вольт по плате расходятся.на кнопке 3 вольта есть. |
digitalworkshop [ 24 май 2024, 13:07 ] | |
maratcompas какое сопротивление на процессоре, всё-таки прилетело 19 вольт в линию питания процессора |
kkv [ 24 май 2024, 15:22 ] | |
на одной фазе должен стартануть |
maratcompas [ 24 май 2024, 15:34 ] | |
Не стартует...заниженных сопротивлений нигде больше не видно.условно на проце,но это пока пропускаю.требуется помощь в какую сторону теперь копать) |
kkv [ 24 май 2024, 16:10 ] | |
не стартует это на кнопку вкл не реагирует? |
maratcompas [ 24 май 2024, 16:28 ] | |
kkv писал(а): не стартует это на кнопку вкл не реагирует? да.реакции на кнопку нет |
kkv [ 24 май 2024, 16:35 ] | |
отследите PWR_SW# RSMRST# AC_PRESENT PM_SLP |
maratcompas [ 24 май 2024, 16:38 ] | |
попробовал бы, но cad View не открывает борду, которую скинули ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- борду открыл flexbv.но поиска по сигналам я не вижу |
kkv [ 24 май 2024, 16:56 ] | |
этой работайте http://boardviewer.net/ |
maratcompas [ 24 май 2024, 17:24 ] | |
pwr_sw# на мульте не могу замерить.RSMRST# в 0.при нажатии на кнопку так же 0.AC_PRESENT опять же можно замерить либо на мульте либо на видео.ни то ни другое не смогу сделать.PM_SLP_S0#-0 0.PM_SLP_S3#-0.PM_SLP_S4#-0,PM_SLP_S5#JNC-0.и как быть, если не проверить,что pwr_sw приходит на мульт и мульт транслирует необходимый сигнал на хаб?) |
Serguz05 [ 24 май 2024, 17:31 ] | |
digitalworkshop писал(а): s_15-03-23-00_MSI_GE66_-_MS-1541_-_MS-15411_REV_1.rar [1.22 МБ] digitalworkshop - сдесь за выложенный боардвиев будет бан от модераторов. maratcompas писал(а): Нашел пробитую линию.выпаял дрмос проц. какой ? можно ещё и приблизительно сопротивление проверить. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro |
maratcompas [ 24 май 2024, 17:36 ] | |
Проц i7-10750h.по таблице минимальное сопротивление по линии vcccore-1ом.у меня в районе 0.9-0.8 ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Если брать в расчет сопротивление щупов,то 1.4-1.5 ---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ---------- Ситуация изменилась.плата чуть полежала.подключил все попытался запустить.на секунду загорается индикация,выключается,потом ещё раз,и снова выключается.при этом поднимаются дежурки.питание хаба 1.02, и 1.8 вольт тоже |
Serguz05 [ 24 май 2024, 17:54 ] | |
maratcompas писал(а): в расчет сопротивление щупов может и выжил. возмоно и нет. обычно если пробито на проц. 19в то плевать на сопротивление проц. 99% того. ну и зря конечно в линию подавались принудительно пару! вольт. можно ещё чистый биос и ес прошить. что тогда. |
maratcompas [ 24 май 2024, 17:57 ] | |
Serguz05 писал(а): ну и зря конечно в линию подавались принудительно пару! вольт. Это я уже понял)к сожалению поздно.при попытке включить проц становится еле теплым.судя по всему отошёл в мир иной.хотя я все таки дождусь пока приедет дрмос и восстановлю фазу.а вдруг случилось какое то чудо) |
maratcompas [ 06 июн 2024, 17:19 ] | |
Чуда не случилось.установил дрмос.при попытке включения поднимаются 0.8 вольт на фазах проца,затем ребут.при этом проц на эту секунду греется. |
Serguz05 [ 06 июн 2024, 17:40 ] | |
обычно если пробит верхний ключ то проц того ... хотя бывало и чудо если входные ключи как предохранители срабатывали вовремя и не открывались. ну или это. ведь пару в для проца это огого. maratcompas писал(а): Давал с лабораторника пару вольт
maratcompas [ 06 июн 2024, 17:43 ] | |
Век живи,век учись.правда дорогое обучение получается) |
