Текущее время: 29 сен 2024, 00:40
Shalun-avd
Заголовок сообщения: GV15 Thin 11SCV (ms-16r61 ver:2.1) сразу выключается Добавлено: 27 май 2024, 13:44 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 281.34
Сообщения: 385 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Пришёл невключайкой. После прошивки bios с оф. сайта появился автостарт начал реагировать на кнопку, но через пару секунд выключается. Выяснилось, что не успевает подняться напряжение на дискретной видеокарте. После обесточивания шим uP9512Q ноут перестал отключаться и показал картинку. В районе шим видны следы пайки, но особо придраться не к чему, использую схему от msi ms-16r3 с таким же шимом. С отключенной шим при работающем ноуте видно, что en присутствует, если шим запитана, то на pwm1 и pwm2 успевает проскочить один импульс и ноут выключается. Подскажите, на что обратить внимание.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GV15 Thin 11SCV (ms-16r61 ver:2.1) сразу выключается Добавлено: 27 май 2024, 20:37 |
guar33 писал(а): 2 ревизии или пох на нее? Вы правы, действительно не обратил на это внимание и не стал заморачиваться, так как не нашел в дампе версию. Пришлось поискать с пристрастием, и стало ясно, что не угадал. В старом дампе строка $FID x 16R61304 говорит о том, что "old version is .3XX". Завтра попробую другой биос.
