MSI U130 (ms-n0141) забавное поведение при батарейном питании https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=14252 |
mumer [ 04 июл 2013, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI U130 (ms-n0141) забавное поведение при батарейном питании |
нетбук msi u130, мать ms-n0141 ver1.1 при питании от сети всё нормально, при переходе на питание от батареи появляется "шум" на экране, впечатление такое, что шумит один из ШИМ-ов, на экране практически ничего не видно, при возобновлении питания рябь исчезает, появляется нормальное изображение.. не пойму в чём проблема.. |
RsM [ 04 июл 2013, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi u130 забавное поведение при батарейном питании |
Осциллом по питаниям пройдитесь. Типовуха на этой матери -ШИМ дежурки TPS51125. |
mumer [ 05 июл 2013, 09:52 ] | |
не хочу показаться странным, но схема очень не помешала бы, к сожалению сообщений меньше 15-ти, на форуме посмотреть не могу.. а то облазил всю мать, нет такого наименования на ней.. |
RsM [ 05 июл 2013, 10:12 ] | |
нет схемы на нее. ШИМ дежурки локализован в районе между кулером и USB разъемами со стороны, противоположной той, на которой проц. |
mumer [ 05 июл 2013, 16:56 ] | |
спасибо, искомое найдено.. теперь буду посмотреть.. в любом случае новый приедет не раньше понедельника.. |
mumer [ 22 авг 2013, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI U130 (ms-n0141) забавное поведение при батарейном питании [РЕШЕНО] |
спасибо, замена tps помогла.. тема закрыта.. |
