Всем доброго времени суток. Принесли аппарат без признаков жизни. Перед этим сделали сами чистку, после чего и вышел из строя вдруг. По факту на БП и кнопку реакции нет. БП в защиту не уходит. Разобрал. Повреждений нет физических. КЗ по В+, дежурке не выявлено. Но есть просадка по 3.3 на мульт, снял. Просадки нет. Заменил. Прошил дампом с форума. Аппарат включается. И даже стартует. Картинка на экран и HDMI есть. Тест озу работает отлично. Только АКБ не заряжается, все время мигает красным индикатор. При этом, если закоротить контакт у разъема принудительно, 13В на зарядку АКБ поднимается и индикатор горит белым, без АКБ естественно. На HDMI также выдает картинку. Но при подключении SSD клиентской, идет загрузка системы и потом просто горит матрица, без какого либо изображения. При подключении HDMI тоже самое, но иногда появляется курсор, и он при этом двигается хоть мышкой, хоть тачпадом. звуки подключения также присутствуют. Установил тестовый SSD, установил на него 10ку До установки драйверов все отлично. Картинка есть везде. Но только пытаешься установить драйвера на встроенную графику как пропадает картинка, немного моргает, после чего появляется БСОД Video TDR Failure igdkmd64.sys и перезагрузка. Далее уже после загрузки системы картинки нет. Установил систему снова, но установил сперва драйвер видео. Он встал нормально. Все остальные тоже. Кстати, при включении индикатор кнопки с белого на красный переходит. Но стоит начать ставить драйвера на встройку, хоть в ручную, все также повторяется. Пробовал все дампы, что есть на форуме, все также, какой родной дамп в мульте был неизвестно, ставил E16R5EMC.300 и E16R5EMC.102, все также родной БИОС был E16R5IMS.102, обновил до E16R5IMS.104 все также.
Предполагаю что не отрубили АКБ, но она не работает, или изза мульта такое возможно. Хотя они сами говорят отключали АКБ, тогда как он помер непонятно. Собственно и вопрос, это процу тапки, или стоит на мульт грешить все же? Просто он был один, снял его с залитой платы HP, аппарат работал, пока не догнил. Мульт ENE KB9028Q C
