Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 13:09
Ноутбук MSI Leopard GP76, плата MS-17K31 1.1, после криворуких профилактов - поставили прокладки толщиной в 1мм. Чип GN20-E7-A1 RTX3080 не пережил и отправился к праотцам - 2 Om по 1,35В даже со снятой памятью
Есть новые доноры 3060 GN20-E3-A1 с такой же памятью (Samsung)
На али есть платы и на 3070 и на 3060, но так как ни схемы ни борды нет, вопрос на засыпку - кроме замены чипов и VBIOS еще что то делать надо будет?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 16:34
Ничего не нужно кроме видеобиоса.
Это ещё на asus нужно основной биос прошивать.
Вам повезло что даунгрейд. Всего лишь видеочип поменять и видеопамять.
Я наоборот делал вместо rtx3060 ставил rtx3070
Пришлось кучу кондеров ставить плюс резисторы искать какие куда, а там они 10к, 120 ом, 1к- по паре штук на память. Без Boardviеw пришлось вслепую. Времени много потратил. Но поставил, все работает. А у вас намного меньше. 6 банок вместо восьми
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 12:56
Добрый день, подскажите где брали схему или бордвьюв для данной процедуры? У Вас случаем не осталось?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 16:13
Делал без схемы вслепую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP76 Leopard U10 (MS-17K21) KBC K9028G programming
в форуме MSI
DanqeR
18 апр 2022, 12:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам видеокарты MSI на донорство RTX 3060\3070\3080\3090\4070\4090
Электросток
29 ноя 2024, 16:01
nikitoslod1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP76 Leoperd 10UG (MS-17K21 rev1.0) не включается
в форуме MSI
Andrey1972
02 ноя 2023, 14:06
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора.
в форуме MSI
arhireev
06 ноя 2026, 14:25
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками)
Panovich
2367
05 янв 2024, 12:42
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 20
