MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060 https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=142727 |
Kacher [ 15 июн 2024, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060 |
Ноутбук MSI Leopard GP76, плата MS-17K31 1.1, после криворуких профилактов - поставили прокладки толщиной в 1мм. Чип GN20-E7-A1 RTX3080 не пережил и отправился к праотцам - 2 Om по 1,35В даже со снятой памятью Есть новые доноры 3060 GN20-E3-A1 с такой же памятью (Samsung) На али есть платы и на 3070 и на 3060, но так как ни схемы ни борды нет, вопрос на засыпку - кроме замены чипов и VBIOS еще что то делать надо будет? |
Денис07 [ 15 июн 2024, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060 |
Ничего не нужно кроме видеобиоса. Это ещё на asus нужно основной биос прошивать. Вам повезло что даунгрейд. Всего лишь видеочип поменять и видеопамять. Я наоборот делал вместо rtx3060 ставил rtx3070 Пришлось кучу кондеров ставить плюс резисторы искать какие куда, а там они 10к, 120 ом, 1к- по паре штук на память. Без Boardviеw пришлось вслепую. Времени много потратил. Но поставил, все работает. А у вас намного меньше. 6 банок вместо восьми |
