MS-175A (MS-175A1 rev1.0) Странное помедение мульта или шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=142745 |
CcbikyH [ 17 июн 2024, 01:52 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-175A (MS-175A1 rev1.0) Странное помедение мульта или шим |
Не включается. +3VALW/+5VALW присутствуют, EC запитан, ресет снят, сигнал с кнопки доходит, LID# нет (там странное включение помоему, датчик хола запитывается от 3 вольт силовой дежурки, поэтому вроде дежурке должна влючаться без него, поправьте если ошибаюсь) При надатии на кнопку появляется SUS_ON длительностью 600мс и гаснет, при этом ЛБП показывает увеличеное потребление в 22мА в течение примерно 5сек и падает до 16мА. На выводах шим дежурки DH1 и DH2 появляются только один импульс и все. Я так понимаю за это время должен запитаться датчик хола и дать отмашку, но 3.3в для него не успевает подняться и все рубится. Сопротивления на дросселях дежукрки килоомы, и вообще коротышей на дросселях не обнаружилось. Так вот вопрос, пробовать заменить шимку или прошить EC? |
jocker [ 17 июн 2024, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-175A (MS-175A1 rev1.0) Странное помедение мульта или шим |
помню что подобный мси не включался нормально без дочерней платы - на ней был и лид и резистор пуллап LID#. мб и у вас чтото подобное? |
CcbikyH [ 17 июн 2024, 20:41 ] | |
Именно так. но этот LID запитывается от силовых 3.3в, это по схеме. В любом случае это уже не актуально. т.к. пробило верхний ключ по +5VSUS и надо искать короткое(((((( |
