Текущее время: 02 июл 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: alpha 15 b5eek-053ru (MS-158L1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 18:18
Здравствуйте.
Сабж был залит в районе чарджера BQ24780SRUYR и еще по мелочи. Заменен сам чарджер (впрочем и со старым так же было) Заменена вся обвязка вокруг. Схем нету, делаю по даташиту чарджера и схеме от LD-D753P.
Сгнила одна дорога в межслой от 11 ноги SDA на подтяжку к 3VALW. Восстановил перемычкой.
Аккум видится в системе. Нормально на него переключается, но не хочет заряжать. Нет ШИМ на HI/LO DRV. Вместо этого там откуда то висит напряжение АКБ. Мосфеты тоже менял, проверял. Не помогает. Родные в общем то тоже живые. Куда посмотреть?
Первый столбец без акб, второй С акб
1 ACN 19,85 19,85
2 ACP 19,85 19,85
3 CMSRC 19,85 19,85
4 ACDRV 25,96 25,96
5 ACOK 3,3 3,3
6 ACDET 2,57 2,57
7 IADP 0 0
8 IDCHG 0,06 0,04
9 PMON 0,35 0,3
10 PROCHOT# 0,37 0,3
11 SDA 0,46 0,46
12 SCL 3,2 3,2
13 CMPIN 0 0
14 CMPOUT 0,4 0,3
15 BATPRES# 0 0
16 TB_STAT# 3,3 3,2
17 BATSRC 0,37 15,2
18 BATRDV 0,39 15,1
19 SRN 0,3 14,45
20 SRP 0,37 15,1
21 ILIM 1,09 1,09
22 GND 0 0
23 LODRV 0 0
24 REGN 6 6
25 BTST 5,7 14,9
26 HIDRV 0,38 15
27 PHASE 0,38 15,2
28 VCC 19,3 19,3
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: alpha 15 b5eek-053ru (MS-158L1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 10:29
Demon_i писал(а):
19 SRN 0,3 14,45
20 SRP 0,37 15,1
Вот сюда обратите внимание, не должно быть такого падения напряжения между этими двумя выводами, прозванивайте всю цепочку, в том числе дороги на предмет увеличения сопротивления
Вот это, похоже, следствие.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 16:00
Китайские резисторы. Заменил оба. Выровнялись напряжения SRP/SRN.
Результата не дало.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 51 секунду: ----------
Блин. Нашел гнилой пятак по PROCHOT. Восстановил - пошла зарядка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alpha 15 (MS-158L1) Не включается
в форуме MSI
lelykgsm
03 мар 2023, 12:25
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alpha 15 (MS-158L1 ver.2.0) Dump bios
в форуме Поиск BIOS
lelykgsm
03 апр 2023, 19:29
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема распиновки RS-232 безпоробойного блока питания ALPHA PINNACLE
mcjackass
02 фев 2017, 21:51
mcjackass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
в форуме SONY
sprinter_24
09 сен 2017, 16:46
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nehalem449
31 авг 2018, 12:03
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
