Текущее время: 22 ноя 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: MSI GF75 (MS-17F41) Проблема со встроенной графикой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 22:44
Всем доброго времени суток! Ко мне ноут попал после кого-то, история банальна - чистка без отключения акб, на шлейфе матрицы контакты пошкварились, до меня поменяли мульт и хаб, вся плата во флюсе, на хабе компаунд чернее текстолита (а он тут черный))) ноут вроде работал, иногда выключался, иногда не видел юсб, и не отображалась дискретка 1650Ti.
Обнаружилось, что ещё и сняли u24
на схеме позиционное обозначение микрухи отличается, т.к. схема от MS-17f21
После его установки графика появилась, но после установки драйверов, через секунд 15 ноут падал в BSOD.. Сначала не разбираясь сильно (каюсь) махнул видак - был на доноре - ничего не изменилось.
Позже выяснил что пропадал сигнал DGPU_PWR_EN, учитывая что хаб был жареный до корочки, был заказан хаб, приехал, восстановил пятак (один по хабом был вырван), поставил новый хаб (почистил ME, отключил BG) - ситуация изменилась...
Игрался с биосами со многими скачанными с простор просто нет старта (на секунду моргает клава и всё), с его "родным" (не известно, что там зашили до меня) почищенным и с офф сайта с отключённым BG, ноут включается, но каждый раз, когда должен выключиться или перезагрузиться он "недовыключается" - на приборе 200-300мА, клава горит, кульки крутят, пока не вырубишь кнопкой.
Так с горем пополам можно дойти до системы, всё работает, напряжение с видака теперь не пропадает, юсб работают, все устройства работают нормально, почти((
Как только ставятся дрова на Intel Grafics изо пропадает, один раз даже успел заметить BSOD... при последующих запусках, пропадает изо после кругляха виндовс, иногда проскакивают вертикальные артефакты, очень редко.. как-то не хочется верить, что втройка отъехала... до замены хаба с ней траблов не было.. менял на термопро, перекатывая на свои шары на 205*.
Пытаясь решить проблему с "недовыключением" было сделано:
С биосами промучался, приложу 2 на которых хоть инит проходит
ms-17f4_old.rar
site_BG_off.rar
Поменян кварц (читал что бывает так)
Поменян мульт (так как до меня его меняли)
Уже чисто на шару (каюсь) поменян сдвоенный мосфет по питанию видеоядра и дросель но нему же (не понравилось мне питание после дроселя, которое успевает подняться перед тем как ноут улетает в черный экран
Видак снова отключал, хотя на него драйвера прекрасно становятся и по его питаниям всё прекрасно (снимая опять u24)
Проца на "подкидку" нет, та уже не выгодно его тогда будет поднимать, подскажите как и что ещё проверить..
А и ещё хабы обычно брал на NBZip, в этот раз жаба задушила, сэкономил, взял на acodis, почитал, вроде тоже доверительный поставщик, с ними попереписывался, обещали что новые, та и на вид - правда новый..
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 (MS-17F41) Проблема со встроенной графикой
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 09:00
А оперативку-то проверяли?
А то терзают меня смутные сомнения...
"недовыключается
я бы предложил хаб еще раз перекатать. Если оператос распаянный есть - тоже катануть.
И проц перекатать заодно. Мало ли как именно угревали плату в прошлом сервисе.
И да, мульт там совершенно случайно не прошиваемый?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 15:37
С праздником) Спасибо за советы!
Это пробовал
Оперы распаянной нет. Мульт вроде сам подтягивает, но и снимал я с донора 1 в 1, и там его не трогали.. Всё катнуть, конечно, попробую.. но фишка в том, что до замены хаба всё работало..(ну, в смысле, встройка) только если и так пайка под процом наладом дышала и от общего нагрева доотвалилась...
Ладно завтра буду пробовать всё катать, отпишусь для потомков)
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 20:48
я вот на это как раз и думаю, мало ли КАК в том сервисе грели плату.
Начать стоит с хаба, если дело в его посадке или в межслойных пятачках под ним (мало ли плату повело/вспучило еще в прошлом сц) - то результат будет другой после реболла.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 12:40
Всем здоровья! Проблема 1в1 как у тс. Неисправен оказался U26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-17F41 (MS-17F41) нет изображения на матрицу
в форуме MSI
xxxxalexxx
27 дек 2023, 06:55
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ
в форуме MSI
Dymok_18
1781
21 окт 2023, 18:09
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 03:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F41 Rev:2.0) Не работает кулер GPU
в форуме MSI
donald82
10 июн 2022, 00:29
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gf75 (17f41) опознать элемент
в форуме MSI
reanimator_serv
27 авг 2022, 20:21
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 23
