Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME |
MoneyBot
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME  Добавлено: 13 авг 2024, 22:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 20:04 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 51 Откуда: Украина, Днепр
К сожалению MSI не частый гость, нету ли у них проблем с "версиями" как у асус, почему и попробовал бы родной почистить. На некотрых ноутбуках, где были проблемы со сборкой в Fit указывая бинарник во Flash Layout, решал проблему подменой файла. То есть открывая биос в Fit, сохранить проект и закрыть программу, подменить файл MEрегиона в папке проекта, затем открыть сохраненный .xml и собрать биос. По моему именно так решал проблему со своим ноутбуком, при такой колхозной сборке Fit не лезет не в какие настройки.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME  Добавлено: 14 авг 2024, 08:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Away писал(а): DMI не переносил. Это может быть причиной? нет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME  Добавлено: 14 авг 2024, 13:06 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Away писал(а): После замены плата включилась, все вроде работает с USB винду грузит Первый старт с донорским хабом делали с родной прошивкой где грязный МЕ ? А теперь ни с одной с чистым МЕ не стартует?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
