MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=143749 |
digitalworkshop [ 14 авг 2024, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C |
Приветствую всех мастеров. Зашел на ремонт ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 с проблемой у клиента дома не выводит картинку по HDMI. Я у себя подключил на двух мониторах картинка есть, клиент был очень удивлён забрал ноутбук ушел. Пришел через 2 дня с ноутбуком и говорит не работает перепробовал кучу проводов hdmi, попробовал через type c hdmi адаптер нет картинки, переустанавливал систему ничего не изменилось. Я опять подключаю у себя работает, но заметил что пропадает картинка, то есть отключается монитор и заново подключается. При подключении type c hdmi адаптер в диспетчере устройств отображается неизвестное USB - устройство (сбой сброса порта) на другом ноутбуке данный адаптер работает исправно. Разобрал ноутбук просмотрел разъём HDMI целый без повреждений, сделал замер сопротивлений HDMI: 1. HDMI_TXP2 – 93 [kOm]. 3.HDMI_TXN2 - 93 [kOm]. 4. HDMI_TXP1 – 112 [kOm]. 6. HDMI_TXN1 - 112 [kOm] 7. HDMI_TXP0 – 109 [kOm]. 9. HDMI_TXN0 - 109 [kOm]. 10. HDMI_CLKP – 110 [kOm]. 12. HDMI_CLKN - 110 [kOm]. 13. EC_SCL - 30 [MOm]. 14. EC_SDA - 30 [MOm]. 15. SCLDDC – 526 [kOm]. 16. SDADDC - 526 [kOm]. 18. +5VRUN_HDMI – 461 [kOm]. 19. HP_DET – 20 [kOm]. По замерам сопротивлений вроде все хорошо, стоит hdmi контроллер SN75DP159RSBR возможно в нем проблема Замеры TYPE-C еще не делал чуть позже напишу. Буду очень благодарен за помощь и ответы |
samsonov54 [ 14 авг 2024, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C |
digitalworkshop писал(а): SN75DP159RSBR Такое менять уже приходилось на msi, описание дефекта совпадало. Замена решала проблему ЗЫ оно ещё в иксбоксах стоит, тоже отлетает наколько знаю. 1 раз менял, но там клиент принес с просьбой просто заменить чип новым, сказал потом что заработало. Типовуха, однако ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Насколько я знаю из своего опыта с адаптерами Type-C -> HDMI, чтобы оно работало, в порту Type-C должна быть поддержка DisplayPort, о чем на винбуках часто свидетельствует надпись DP около порта. Не везде оно работает соответственно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Вы не указали точную модель, но предположим, что у вас GF66 Katana 11UG, у него нет логотипа DP около type-c разъема, только SS |
digitalworkshop [ 14 авг 2024, 19:08 ] | |
samsonov54 Я понял спасибо вам за помощь ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Согласую с клиентом, закажу заменю отпишусь по результатам ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- samsonov54 Вы не указали точную модель Полная модель MSI Katana GF66 11UE, я так понял с ваших что данная модель не поддерживает type c hdmi адаптер? ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- samsonov54 Вы не указали точную модель, но предположим, что у вас GF66 Katana 11UG, у него нет логотипа DP около type-c разъема, только SS Только что посмотрел на корпусе TYPE-C обозначен SS, получается он не выводит изображения |
samsonov54 [ 14 авг 2024, 19:23 ] | |
digitalworkshop писал(а): TYPE-C обозначен SS, получается он не выводит изображения На плате должен быть муксер DP, коммутирующий на порт либо usb3.x либо DP. Там вроде его нет, а значит нет и поддержки вывода картинки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- А вообще, лучше всего читать инструкцию, найти на этот ноут мануал на сайте msi, там все будет расписано, какие порты что умеют |
digitalworkshop [ 09 сен 2024, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C [РЕШЕНО] |
Заменил контроллер HDMI - SN75DP159RSBR В данный момент HDMI теперь работает на мониторах и телевизорах без дефектов |
