MSI GF65 (MS-16W21) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=143924 |
legrand158 [ 24 авг 2024, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GF65 (MS-16W21) не включается |
Всем привет! Ноут после самостоятельной сборки/разборки перестал включаться. Грелась шим PU5 1225C, потребление 140 мА. Типичная проблема: 10 Ом на 3-ей ноге +3VALW, мульт снял сопротивление нормальзовалось, махнул мульт (KB9022Q), мульт прошил (дамп на сайте MSI), на шимке +5VALW и +3VALW есть, потребление платы 17 мА, при нажатии на кнопку поднимается до 47 мА и ничего не происходит. Шимка греется до 35 градусов, остальное на плате не греется. Заметил такую закономерность: Ставим щуп на +5VSUS, нажимаем кнопку, загорается диод на плате, появляется 5В, потребление платы 37мА, на шимке FB_5V и FB_3V3 - напряжение 2 В, через пару секунд диод на плате гаснет, потребление повышается до 47мА, +5VSUS пропадает, а +3VSUS опускается до 1,4В. Подскажите куда копать? Заранее спасибо! |
seven77 [ 25 авг 2024, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GF65 (MS-16W21) не включается |
нет ли на других узлах, заниженных/в коротком сопротивлений? |
legrand158 [ 04 сен 2024, 10:37 ] | |
По сопротивлениям никаких аномалий нет. По шим PU5 1225С в дежурке на выходе SW_3V3 - 0,1В, на SW_5V - ноль, видимо отсюда и нагрев микросхемы в дежурном режиме, при нажатии на кнопку 3.3 и 5 поднимаются. Может быть проблема в ШИМ, хотя её менял - поведение прежнее. Подскажите куда копать! |
legrand158 [ 05 сен 2024, 10:58 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: MSI GF65 (MS-16W21) не включается | |||
Дополню: нашёл 100 Ом на линии #LID, снял U1, сопротивление увеличилось до 12 кОм, но шим U5 так же греется в дежурке. Напряжения на шим есть такие: +3VALW - 3.3В +3VSUS - 0.08В FB_3V3 - 0.05В N153430583 (1 вывод) - 1.4В N153430484 (17 вывод) - 4.8В +5VALW - 5В PWR_SRC - 19В 5V3V_SUSOK - 0.025В При нажатии кнопки поднимаются на пару секунд шим, U1 снята: SW_5V - 1.5В SW_3V - 1В Есть какие мысли? Всю голову сломал(((( На U1, которая сейчас снята, так же есть +3ALW и #LID На всякий случай борду прикрепил.
