Текущее время: 16 сен 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: MSI Raider GE77HX (Nvidia GA104) Error code 31, 1.25v > 19v
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 15:21
Здравствуйте. Пришел в ремонт ноутбук с коротким замыканием. Был пробит по 19 вольтам сдвоенный полевик по одному из двух каналов 1.25 вольт по питанию видеокарты. Проблему устранил, напряжения все поднимаются, все сопротивления одинаковые и похоже что в норме. Ноут включается, загружается, но дискретная видеокарта не инициализируется, выдает код ошибки 31. Пробовал на подменной винде - то же самое. Прикладываю фотки ниже. Видео RTX3070Ti
Я попробовал использовать MATS/MODS 455.127 но получил различные ошибки и в том числе ошибки во всех банках памяти. Я не имею значительного опыта в ремонте современных видеокарт и прошу помощи, подсказки в какую сторону копать дальше... или же уже искать и делать замену видеочипа? Прикладываю ниже все логи. Буду благодарен за совет, хотелось бы набраться больше опыта.
Сопротивления на больших дросселях видеокарты по 0.2 ома примерно. сопротивления на 1.25в дросселях, включая пробитый после ремонта одинаковое - по 22 ома.
Это report: Потом будет log.txt
Mats version 455.127. Testing GA104 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 4572160
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 569600 0 0
FBIOA1 569600 0 0
FBIOB0 573440 0 0
FBIOB1 573440 0 0
FBIOC0 569600 0 0
FBIOC1 569600 0 0
FBIOD0 573440 0 0
FBIOD1 573440 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Memory Errors on
FBIOA0 569600 0 0
FBIOA1 569600 0 0
FBIOB0 573440 0 0
FBIOB1 573440 0 0
FBIOC0 569600 0 0
FBIOC1 569600 0 0
FBIOD0 573440 0 0
FBIOD1 573440 0 0
Вот log.txt :
MODS start: Sun Aug 18 15:29:30 2024
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3
CPU
Arch : x86_64
Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800HX
Cores : 24
Version
MODS : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : E17K5IMS.108
SBIOS Date : 07/14/2022
HostName : tinylinux
Available RAM : 63838/64217 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x24a0
PDI : 0xcea49d7408922898
Raw ECID : 0x00a0324000000028188d5dc4
Raw ECID (GHS) : 0x47028188d5c00000009018140
ECID : SAMSUNG-SA1YDN-09_x3_y5
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0x53000000
FB Base : 0x6000000000
IRQ : 16
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000001
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0xbadf1401
NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
ERROR: Unknown memory training failure
Error 000000000002 : Gpu.Initialize software error [2.141 seconds]
Error 000000000002 : Global.PrintGpuInitError software error [0.000 seconds]
Error 000000000002 : Global.InitializeGpuTests software error [2.157 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000002 (software error )
MODS end : Sun Aug 18 15:29:32 2024 [2.951 seconds (00:00:02.951 h:m:s)]
Готов произвести любые доп манипуляции! Спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: MSI Raider GE77HX (Nvidia GA104) Error code 31, 1.25v > 19v
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 22:06
Сопротивление не показатель. При пробое по питанию видеопамяти вся видеопамять отправляется в мусорку вместе с видеочипом. Нет смысла там что-то пытаться протестить. Есть 1% вероятности выживания КП в видеочипе, но чтобы это проверить надо видеопамять поменять как минимум.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ga104-202 на ga104-200
razor.by
26 июл 2024, 08:03
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск дампа биос MSI X299 Raider (MS-a794 rev1)
в форуме MSI
vitaliir
08 янв 2021, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 12:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE65 RAIDER 9SF (MS-16U1) Ищу bios видео чипа
в форуме Поиск BIOS
lorgan
13 янв 2024, 05:31
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X451M (X451MA rev.2.1) Совместимость АКБ 11,25V(3 элемента) и 14,4V(4 элемента)
Vladimir65
05 янв 2018, 10:12
rhonda Перейти к последнему сообщению
