Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: MSI GF65 (MS-16W21) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 12:05
Всем привет! Ноут после самостоятельной сборки/разборки перестал включаться. Грелась шим PU5 1225C, потребление 140 мА. Типичная проблема: 10 Ом на 3-ей ноге +3VALW, мульт снял сопротивление нормальзовалось, махнул мульт (KB9022Q), мульт прошил (дамп на сайте MSI), на шимке +5VALW и +3VALW есть, потребление платы 17 мА, при нажатии на кнопку поднимается до 47 мА и ничего не происходит. Шимка греется до 35 градусов, остальное на плате не греется.
Заметил такую закономерность: Ставим щуп на +5VSUS, нажимаем кнопку, загорается диод на плате, появляется 5В, потребление платы 37мА, на шимке FB_5V и FB_3V3 - напряжение 2 В, через пару секунд диод на плате гаснет, потребление повышается до 47мА, +5VSUS пропадает, а +3VSUS опускается до 1,4В.
Подскажите куда копать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF65 (MS-16W21) не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 16:51
нет ли на других узлах, заниженных/в коротком сопротивлений?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 10:37
По сопротивлениям никаких аномалий нет. По шим PU5 1225С в дежурке на выходе SW_3V3 - 0,1В, на SW_5V - ноль, видимо отсюда и нагрев микросхемы в дежурном режиме, при нажатии на кнопку 3.3 и 5 поднимаются. Может быть проблема в ШИМ, хотя её менял - поведение прежнее. Подскажите куда копать!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 10:58
Дополню: нашёл 100 Ом на линии #LID, снял U1, сопротивление увеличилось до 12 кОм, но шим U5 так же греется в дежурке.
Напряжения на шим есть такие:
+3VALW - 3.3В
+3VSUS - 0.08В
FB_3V3 - 0.05В
N153430583 (1 вывод) - 1.4В
N153430484 (17 вывод) - 4.8В
+5VALW - 5В
PWR_SRC - 19В
5V3V_SUSOK - 0.025В
При нажатии кнопки поднимаются на пару секунд шим, U1 снята:
SW_5V - 1.5В
SW_3V - 1В
Есть какие мысли? Всю голову сломал((((
На U1, которая сейчас снята, так же есть +3ALW и #LID
На всякий случай борду прикрепил.
 ! igils писал(а):
на всякий случай, может горчичник выдать, если это поможет правила форума прочитать??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF65 thin 10un (Ms-16w21) Нет изо
в форуме MSI
VKtehnology
18 фев 2023, 20:28
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF65 Thin 10UE-065XRU (MS-16W21) Нет изображения на матрицу
в форуме MSI
Alex.Bu
18 авг 2023, 17:36
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF65 thin 10un (Ms-16w21)) Не видится дискретная видеокарта
в форуме MSI
рамблер
14 ноя 2023, 22:06
ricarry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF65 Thin (MS-16W21) нет инициализации
в форуме MSI
Felix-irk
1436
31 окт 2023, 10:57
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf65 (ms-16w21 ver:1.0) Замена up1666q на up1658p
в форуме MSI
Дмитрийqwe/.,zxc][p
31 авг 2024, 22:09
ivanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 14
