Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: 15 B12M (MS-14J11 REV 2.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:26
Здравствуйте! подскажите - не полностью открываются входные ключи - B+ - 4.3V, нет ACOK, ACDET - 0,6V.
Блок питания с центральной иглой - как плата детектирует БП и запускается ли просто от ЛБП? судя по замерам в БП A18-065N3A стоит резистор на иглу 130 Ом на массу. Так ли или должно быть как в HP напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: 15 B12M (MS-14J11 REV 2.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 14:40
_SkyDreamer_
При запитке от PD блока через type-c - работает? Он и так умеет.
Незнаю как в этом, но в других msi игла не задействована на плате. Можете одним замером это понять
ACDET низкий, до первого входного ключа хоть доходит питание?
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: 15 B12M (MS-14J11 REV 2.1) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:41
Type-c не пробовал.
Разобрался. Проблема в PQ9 - сток и исток 130кОм. Смущало так же что их три P канальных (обычно 2шт) до датчика тока с которого снимаются на чарджер ACP и ACN. Т.е. B+ идет с третьего P канального Si7149A - запутал сам себя - думал из-за проблем с иглой на затворах присутствует 17В...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 15 b12m (MS-14J11 Rev 2.1) Опознать элемент
в форуме MSI
ALEXSHAI
26 сен 2024, 14:37
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 09:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15 b12m-211ru (ms-14j11 r 2.1) помогите определить номиналы
в форуме MSI
makmain
11 янв 2024, 16:52
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития
в форуме MSI
romka33rus
12
1383
09 июн 2024, 22:47
romka33rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8853
16 авг 2015, 20:56
